WiFi MIMO X-pol 11 dbi антенна в компактном корпусе.
    Коаксиальный кабель .... нет!
      Один порт: Патч - 100 Ом, кабель 1 лямбда, два патча в параллель - 50 Ом. Другой порт: Патч - 100 Ом, кабель 1 лямбда и 2 лямбды, паралельно ассинхронно - 50 Ом. Что не так?
        то нет никаких причин, чтобы положить их обратно...!!!!
        then there is no reason to put them back...!!!!
        Последний раз редактировалось jomy; 05.02.2017, 23:21.
          Jomy, Google плохой переводчик. Пиши лучше по английски.
          Если оставить одну линию согласования на лицевой стороне, а вторую на обратной стороне рефлектора, то усиление на втором порту будет значительно меньше. Можно без ущерба усилению согласовать антенну коаксиальными кабелями, длиной 1/2 длины волны, но развязка при этом хуже чем с проволокой, и полоса уже.
            Попробовал смоделировать согласование при помощи кабеля. Что-то вышло не очень.
            Если меширование наполнителя кабеля не достаточно мелкое, то программа не точно определяет волновое сопротивление кабеля и его электрическую длину.
              Я считал без наполнителя. Самая мелкая ячейка 0.5 мм.
                Самый простой вариант, пока самый эффективный. Интересно, а что если просто соединить порты кабелем длиной в лямбда? Надо попробовать...
                Попробовал, работает. Графики практически идентичны.
                Как бы совместить максимум развязки и минимум КСВ?
                Последний раз редактировалось Vodkaman; 06.02.2017, 18:42.
                  Потихоньку получается, надо еще похимичить...
                  Кажется получилось. Для меня это новый виток в понимании того, как работают антенны. :drinks:
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.02.2017, 00:17.
                      выполните эти черенки в радиаторе
                      Зачем?
                        Более подробная модель, кабель с наполнителем. Становится похоже на модель с проволокой, только с лучшей развязкой.
                        Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.02.2017, 15:34.
                            Why don't you try it?
                            Почему бы тебе не попробовать, Jomy? Рад, что ты разобрался какой должна быть идеальная развязка.
                            Меня все устраивает. В этом корпусе, при таких габаритах, показатели вполне достойные.
                            Спойлер (+/-) ()
                            Последний раз редактировалось Vodkaman; 22.03.2017, 07:52.
                              На самом деле, в реалиях добиться расчётной развязки весьма тяжело. Да и в работе маломощного устройства, разницы между развязкой 30 и 25 дБ, врятли вы когда нибудь заметите...
                                Немного тонкой настройки. Детализировал соединение кабелей, подстроил КСВ по диапазону.
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 16.03.2017, 22:56.
