Nobicom 1700-2700 мГц
Эта тема закрыта.
    Как то так.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 15.08.2016, 16:26.
    Теперь понятно почему она широкополосная, отраженная волна просто затухает и делов то
      Саня , ты где енту фотку (с "рулеткой") взял ?
      Я же "показывал" как "выглядит" многодиапазонка nobicom :)
      так , экскурс без "пристрастий" :)
      https://youtu.be/Hfnmz2vDjyE
      ага - "просто затухает и делов то" :)
        Не помню уже, вроде ты и присылал))) !!!
          мои фотки как правило с "хорошей линейкой".
          С "рулеткой" не припомню (может и было) ,но ни как не выдав за "многодиапазон".
            Интересно какое расстояние до рефлектора у оригинала? Я прикинул один элемент в симуляторе, широкая полоса легче реализуется при дистанции около 35 мм.
              Примерно так и есть.
              Интересно, как поменяются характеристики, если диэлектрическую проницаемость понизить или повысить на 0.2?
              Последний раз редактировалось Aleks07111971; 15.08.2016, 16:49.
                В моём расчёте мало что изменится, т.к. в модели нет фидерной линии с трансформирующей функцией. А именно на её волновом сопротивлении более всего скажется отклонение эпсилон.
                  А к какому сопротивлению в вашем расчете приведен излучатель?
                    VSWR дан к 50 Омам, полагаю в оригинале от излучателя идёт трансформация в 200 Ом и далее суммирование 4-х элементов.
                      Я то к чему веду, дочертить приборный разьем для установки на плату и получиться простенький облучатель для любителей потравить медь!)))
                        Это простой полуволновый диполь, плоский и широкий.
                          Еще немного фоток от Романа.
                            Тут получше видно. Похоже они трансформируют импеданс антенн в 100 Ом и попарно суммируют.
                              Так и не увидел ответа: хорошо или плохо? Нобиком, на текстолите.
                              Бдьте добры, для обывателей - озвучте. Как есть. Пожалуйста.
                              ..а то Роман мне писал на пда и до утра ответ не дожил.
