Роутер ZXV10 H108L
    Роутер ZXV10 H108L
    Здравствуйте, суть вопроса в следующем, есть в наличии данный роутер ZXV10 H108L который работает от DSL линии. Возможно ли его переделать под LAN Ethernet от другого провайдера. Подскажите кто сталкивался. Может есть какая аппаратная переделка, или схема на него..
    Данные моего роутера....
    сетевой контроллер RTL8306G 6 port
    флеш 25Q32BV.......
    Может вместе решим этот вопрос.
    https://wiki.openwrt.org/ru/toh/zte/zxv10h108l
    Всё зависит как подключен езернет свич к процессору, вернее есть ли возможность сделать независимые порты или нет.
    кури ссылку.
      Независимые порты по настройке роутера сделать невозможно, но а как на то чтоб прошить его полностью, прошивкой другого роутера......
