Двухбаночная MIMO антенна
    потребовалось поднять wi-fi мостик на 500-600м и я внезапно обнаружил, что практически все роутеры в моем доме MIMO
    расстояние небольшое, видимость прямая - вроде бы чего городить, но ... это самое МИМо...
    и вот я подумал - а что если сделать четыре антенны из банок вот по этой техногии http://www.cqham.ru/cantenna.htm и объединив их попарно прицепить к двум роутерам
    т.е. к роутеру 1 цепляется две таких антенны смотрящих в сторону антенн роутера 2 - а к роутеру 2 цепляется две антенны и направляются на антенны роутера 1 - такой двухполосный мост!
    соответственно по идее все должно получиться... но как-то задумчивость меня одолела - хотелось бы узнать мнение старших товарищей
    кстати - там на страничке калькулятор баночный - чем шире банка, тем она короче - а какая эффективнее банка в данном случае - узкая длинная или широкая короткая? как длина/ширина влияют на Кус ?
    С банками дела не имел и не хочу даже думать.
    Если мост на 500м то на два конца вот это http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5452
    У меня прошибало 300м до смартфона. А в смарте антенны не ахти.
    Можно влепить две любых антенны, на мост желательно разными поляризациями.
    патчи http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1552
    ,биквадраты или спирали. Спирали вообще сказка, полоса огого, не надо ничего подстраивать, пересчитывать. Мотай нужным шагом пока проволока не кончится.
    Но я за патч мимо
