Пересадить лицензию с одного микротика на другой.
    Приветствую! Есть два гвува a-2hn (level4) и 52hpn (level3). Где-то читал что software id привязывается к серийнику флешки. Если поменять флешки местами, лицензии поменяются местами? или сгенерируются совершенно новые software id?
    Не получиться у вас такое. Потеряете лицензию , там привязка к Flash HDD
      то есть если сначала экспортировать лицензию с первой точки в файл. Потом flash hdd пересадить с первой точки на вторую. На второй точке не будет software id с первой точки, а будет уже какой-то третий ID, который отличается от первого или второго?
        если лицензия покупалась то пересадить по идее можно на сайте микротика через личный кабинет, процедура отзыва лицензии и повторной активации где то была на их сайтах. но что то муторно было
        Дима
          убийца лицензий!!!
          Напишите в микротик, спросите как у них идет процедура переноса. Но просто так они не перенесут , должны быть весомые аргументы.
            я много лет назад пересаживал с одной виртуальной машины на другую, вроде удачно... но уже не помню как
            Дима
              а пересадкой флеша вроде должно перенестись же. там привязка именно к флешке, но вот с активацией вопрос
              Дима
                http://forummikrotik.ru/viewtopic.php?t=6053
                Дима
                  перенести можно , при условии одинаковых процессоров, переноситься как флеш так и нанд диск
                    Если процы разные , то он посчитает ее за новое железо , я так напаролся с микротиком на 42 проце , установив 41
                      Всем Спасибо! Оставлю все как есть.
                        И это правильно , не нужно экспериментировать.
