Антенный анализатор "N-1201 SA"
Это закреплённая тема.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Хочу задать очень своевременный вопрос: Прибор нужно выключать, когда меняешь антенну, или нагрузку?
  • lipton
    Участник ответил
    Усилок как предложил UVE проблему не решит?
    Нет конечно...
    Усилок у меня есть хороший с диапазоном 50 - 6000+ МГц. Использую иногда его с синтезатором ADF4355 для проверки усиления антенн.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    пробуй! Всё должно получиться.
    А я хочу попробовать откалибровать 1201 на 75ом через резистивный переход от хашника... Получится частотно независимый!
    На приборе с более мощным выходом это прокатывает, а тут хз... Давно собираюсь, но то забуду, то времени нет!
  • lipton
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Если у тебя антенна 75 ом, то и нагрузку вешаешь 75 ом, так как транс будет около 62-х ом, тогда будет КСВ-1 на приборе. И таким образом можно настроить антенну под любое сопротивление...
    Перекалибровывать прибор при таких манипуляциях ни в коем случае нельзя!
    Хочу такой попробовать: http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1450621664
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.06.2018, 18:28.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Мне то же интересен вопрос измерений 75ом конструкций, 50 Ом прибором!!!
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Решил померять свои старые антенны. Эта антенна хорошо работала, когда у меня был 3G 2100 МГц. Она посчитана на 75 Ом. Если прибор показывает КСВ 1.9, то реальный КСВ будет 1.9/1.5=1.26, или я заблуждаюсь?
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Дык чтож теперь калибровать под каждый переход?
    У меня их в работе более 20ти штук разных и каждый раз калибровать просто не реально! Да и нагрузок под каждый вид переходов не напасёшся...
    Да и в принципе, какой фиг разница после перехода (если не полное ГЭ), какой там реальный КСВ 1,03, или 1,05...
    Написал для проформы(подстраховка!!!)))
  • lipton
    Участник ответил
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Видео по калибровкe N1201SA
    https://youtu.be/EXhFT5FwiTc
    Правда косячит радиолюбитель, калибрует без перехода, а измерение проводит с переходом.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 24.06.2018, 15:11.
  • uve
    Участник ответил
    Добрый вечер. Пользуюсь, работает нормально. Но в широкой полосе свипирования не использую, два обозначенных выброса никуда не делись(в широкой полосе).
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Добрый день, столкнулся с проблемой(N1201SA). Заводская калибровка слетела, провёл юзерскую калибровку. В режиме векторного измерителя(одночастотного) на всех частотах(34-2700 МГц) всё нормально. В режиме скалярного измерения( свип по частоам) на частотах близких к 1900 МГц два выброса Ксв до 2.5, если сузить полосу качания до 800 МГц - выбросы уменьшаются до едва заметного уровня. См фото1 полоса 34-2700, фото2 1600-2600. При полосе 1600 - 2300 выбросы почти не заметны.
    UVE добрый вечер, разобрались с поломкой прибора?
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Вскрыл я корпус, проверил разъём - всё там нормально. Да и по характеру криминала, понятно, что дело не в разъёме. В режиме векторного измерения нет ложных всплесков Ксв, только при свиппировании проблема.
    Так и напрашивается вывод, что измеряет разными методами?
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 21.06.2018, 19:05.
  • uve
    Участник ответил
  • Dimid
    Участник ответил
    А сами разъемы чистые?
    А то при частом закручивании-откручивании, с них осыпается покрытие.
Название:	Wed May 30 19-30-12.jpg
