Иван, привет!
Я ранее писал уже - разбирай прибор и тщательно пропаивай гнездо!
Такая фигня(на подобии) когда то была, когда калибровал с разъёмы были грязные... Промыл, прочистил, перекалибровал и всё стало ок!
Антенный анализатор "N-1201 SA"
Это закреплённая тема.
Добрый день, Алекс. В смысле - вскрыть корпус? Нет, пробовал его покачивать механически - на экране нет реакции. Калибровал два раза - картина не меняется.
Иван здравствуйте, а разъём на приборе пробовали посмотреть?
Добрый день, столкнулся с проблемой(N1201SA). Заводская калибровка слетела, провёл юзерскую калибровку. В режиме векторного измерителя(одночастотного) на всех частотах(34-2700 МГц) всё нормально. В режиме скалярного измерения( свип по частоам) на частотах близких к 1900 МГц два выброса Ксв до 2.5, если сузить полосу качания до 800 МГц - выбросы уменьшаются до едва заметного уровня. См фото1 полоса 34-2700, фото2 1600-2600. При полосе 1600 - 2300 выбросы почти не заметны.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЧто будет если такой усилок к модему прикрутить?
Ещё надо прикрутить усилитель на приём, дуплексные фильтры и кой чего ещё...
А вообще, это не относится к прибору! Позже удалю...
Усилителю всё равно что усиливать шумы или сигнал. А коэф. шума показывает на сколько дБ уменьшится соотношение с/ш после усилителя.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЧтобы ответить нужны доп. данные: модем имеет раздельные разъёмы TX/RX? Уровень входного сигнала?( для оценки линейности усиления с учётом точек компрессии), требования по коэф шума? Что Вы хотите улучшить этим усилителем?
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеДобрый вечер, господа. Предлагаю желающим добавить к анализатору N1201SA небольшую доработку, которая превращает его в генератор сигнала мощностью около 4 мВт. При наличии индикатора поля, это позволяет определять направление максимума излучения испытуемой антенны. И вообще наличие такого излучения. Помогает оценивать работоспособность антенн. На фото виден широкополосный усилитель на микросхеме ADL5545.
В ПДФ есть её характеристики и схема с обвеской. Усиление около 24 дБ. Запитал я его от порта USB компьютера 5 Вольт(70 мА).
Анализатор имеет уровень выходной мощности минус 18 дБм, после усилителя имеем плюс 6 дБм. Обращаю внимание на наличие на выходе анализатора второй гармоники с уровнем минус 46 дБм. Если она мешает кому, на входе усилителя можно поставить фильтр-пробку( при работаете на одной частоте).
Помимо стрелочного индикатора, использую вот такой...
В совокупности с мультиметром, незаменимая вещь для измерений в "дальней зоне".
6-ти гиговые антенны с передатчиком 100 милливатт, хорошо детектит с расстояния 6-10 метров!
Единственный косяк - чем выше уровень сигнала, тем ниже показывает напряжение! Просто непривычно...
Здравствуйте Uve, а про индикатор можно по подробнее?
Это вы имели ввиду?
http://raksa.ru/catalog/raksa-100
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ правильно понял, что заводская(системная) калибровка залочена(закрыта для изменения)?
Приходит мысль, что производитель вообще не калибрует прибор, а просто заливает прошивку с некой калибровочной таблицей.
А "плюсовой" всё сохраняет и работает с новой калибровкой!
