Сообщение от yurik82
Если вы калибруете "открыто" через эту линию, то оно и откалибруется, как открыто, а не как КСВ-2.
Пример тому, как откалибровался "Аринтс"... При подключении нагрузки 75 - ксв-1, при 50ом - ксв-1,5, открыто/кз - бесконечность(более 10ти).
Естественно, при такой калибровке и показания R/jX будут соответствующие.
Данный переход(аттенюатор) работает в двух направлениях! Поэтому на гнезде прибора один хрен будет 50 ом! Просто прибор откалибруется по уровням, с учётом этих потерь в переходе. Точно так же, как и калибруется на определённый кусок кабеля...
И всё это замечательно работало! Эти переходы позволяли на 19м хашнике (75 ом) настраивать конструкции с 50 омным трактом и соответственно на 42м/43м хашнике (они на 50 ом) можно настраивать 75 омные вещи...
Все эти приборы и зипы у меня есть в наличии и в прекрасном рабочем состоянии!
И да, "КС-901Н" тоже через этот переход замечательно откалибровася на нагрузку 75 ом!
Короче, через этот переход всё адекватно работает! Искажения в пределах погрешностей. Можно брать!
