Антенный анализатор "N-1201 SA"
Это закреплённая тема.
    Да он и до 2,7 гига нормальный, но при непосредственном подключении...
      Еще вопрос владельцам.Есть ли калибровка прибора с открытой,замкнутой и 50 ом нагрузкой?
        Сообщение от asdasd Посмотреть сообщение
        Нет.
        Такое есть в Кс901н. Там при калибровке 50ом/открыто/замкнуто. Поэтому с кабелем работает до 1,5 гиг без проблем.
          Есть там калибровка, надо нажать два раза CTRL+M.
          Коряво переведенный кусок мануала.
          Коррекция и калибровка
          Во-первых, описание калибровки и калибровки дискриминации понятий. Б вектор сеть знает, точно измерить DUT
          RF тест сопротивление кабеля должен быть откалиброван. Но некоторая коррекция менее ясна.
          После подключения прибора калибровочного испытания кабеля, с помощью элемента калибровки на кабеле для калибровки и сохранить результаты калибровки
          (параметры калибровки IE). При использовании тестового испытания кабелей ИУ, при использовании параметров калибровки для измерений
          Если исправлено, то результат корректируется, если не используя параметры калибровки для коррекции результатов измерений, узел
          Если точки не корректировали.
          Другими словами, выбор правильный при измерении ИУ, следует ли использовать параметры калибровки для коррекции результатов измерений.
          На экране System Information, удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите клавишу M. Переход к коррекции и интерфейс калибровки.
          На левой половине экрана, чтобы исправить выбор, есть два варианта, а именно "не правильно" и "Пользовательская калибровка".
          При выборе не исправляется, то стандартное измерение SMA порт прибора в лице соответствующего финансового инструмента.
          Интерфейс разделен на нижнюю часть левого опций калибровки.
          Влево-вправо коррекция и калибровка может быть включена в двух вариантах, вы можете повернуть ручку для выбора конкретных проектов. выбрать
          После калибровки, нажмите кнопку "OK" кнопку для запуска калибровки. Обратите внимание, что после того, как после начала калибровки является необратимым, то есть, необходимо закончить
          Процесс калибровки, потому что как только калибровки старта, предыдущие данные калибровки все были очищены.
          Калибровка прибора с помощью SOL калибровки, то есть открытое (OPEN), короткого замыкания (короткое замыкание), нагрузки (LOAD)
          Три калибровки.
          Процесс калибровки:
          Выберите выделенный выбор, когда "калибровочный порт" пункта, нажмите кнопку "OK", начинается процесс калибровки.
          Введите процесс калибровки начинается процесс подготовки, после того, как процесс подготовки завершен, он будет запрашивать доступ к "автоматические выключатели,
          Нажмите на кнопку, чтобы начать калибровку "
            Калибровочных данных два вида, можно выбрать в меню.
            На графике отображается как CAL0 и CAL1.
              После калибровки, "восприятие кабеля" стало гораздо лучше! Но я в гробу видал столько времени тратить на калибровку... Гораздо проще цепляться без кабеля!
                Я по молчу...
                От "требований" к данному "девайсу"
                  Да хороший девайс! Просто с калибровками они перемудрили... Минут 15-20 процесс длится...
                  К примеру в КС-901Н такая же калибровка занимает 30-35 секунд(зависит от скорости раскручивания разъёмов).
                    Сегодня сделал три новых кабеля SMA/N, SMA/SMA, SMA/F... Откалибровал прибор под кабель SMA/SMA.
                    Короче, не вздумайте колибровать его под кабель! Так как нормально он будет показывать только с этим кабелем! Не дай боже подцепить какой нибудь переходник... Такая погода начинается! Напрямую без кабеля, вообще пипец....
                    Короче, сижу перекалибровываю, как оно было с завода.
                    Как говорится - лучшее враг хорошего!
                      А как с переходниками сма на N серию?
                        Dimid скинь пожалуйста ссылку на посредника, у которого ты заказывал?
                          Нормально. При условии, что переходник не самый поганый. Даже с китайским "Руичи" и то приемлемо и достаточно точно.
                          Переходники можно сделать любые самому, если руки не из попы и голова на месте.
                            А смысл? Я не в России живу. У нас свои местные посредники.
                            Сейчас у нас многие посредники установили 0% за услуги (на что живут - не понятно)
                            и за вес посылки оплату слегка снизили. Но это наверно только на летний период.
                              Город 312 уже не в России?
                              Я что-то пропустил?
                              А вообще интеграция Китая "на лицо" :)
                              Ссылку "в студию" пожалуйста!!!
                              Иль порожняк!?!
                              Мне какая фиг разница где поставщик?
                              Главное- что-б меня устраивало:)))
                                Добрый день!
                                А можно подробней о калибровке прибора. У меня в инструкции не очень понятно как это делать, инструкция на английском, но трудно догадываться, писали китайцы.
