Я в свои вот такие поставил... Еле впихнул! Но работают реально подольше.
Да, проверь ток заряда. На полностью севшем должно быть около 600 мА, а дальше падает постепенно до 200
Антенный анализатор "N-1201 SA"
Это закреплённая тема.
Всем привет, седня достал прибор, включил, он сразу выключился(поставил на зарядку), нагрелся гад, снял с зарядки, смотрю на индикатор заряда, а тама циферки как на индикаторе обратного отсчёта!!!)))
Походу придётся разбирать и банку перепаивать.
Придётся ехать за аккумом.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПрибор позиционируется для авиамоделизма,
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНовый приборчик появился!
Этот умеет измерять мощность...
Упоминают ещё N2067, будет рисовать диаграмму Смита.
По слухам 2201ss калибруется в два раза быстрее.
Жень, в работе очень приятный!
Главное - прочный металлический корпус и мгновенный запуск! Есть всё самое необходимое.
Но честно говоря, я бы предпочёл 1201+ , а измеритель мощности отдельно. С дисплейчиком на ад8318, который я выкладывал...
Так больше возможности для "манёвра"!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеКачество Фки возможно... Возьми из спутниковой головки, если есть.
Резисторы пробуй на ребро поставить, или немного(0,5-1,5 мм) оторвать их от пластика (изолятора). Т.е. поставить типа ёлочкой, выпустить немножко ц.ж.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеМожно рядом с SMA поставить F разъем, для 75 Ом, место там вроде есть.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеА я хочу попробовать откалибровать 1201 на 75ом через резистивный переход от хашника... Получится частотно независимый!
На приборе с более мощным выходом это прокатывает, а тут хз... Давно собираюсь, но то забуду, то времени нет!
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеХочу задать очень своевременный вопрос: Прибор нужно выключать, когда меняешь антенну, или нагрузку?Нет! Ничего не сгорит! Там мощность очень маленькая.
