Усилители и репитеры
  • lipton
    Участник ответил
    lipton , а можно использовать резисторы МЛТ ?
    Только до частоты 300-600 МГц и то, если сделать из них безвыводные... Шляпки хорошо лудятся, если очистить от краски.
  • валет
    Участник ответил
  • lipton
    Участник ответил
    Олег а обязательно двyхсторонний ?.
    Да.
    Если совсем туго, то тогда лучше мини корпус из консервной банки и навесной монтаж...
  • валет
    Участник ответил
    А вот этого нельзя!
    В старых телеках использовался в основном гетинакс, а нужен именно текстолит фольгированный с двух сторон. Как на фотках у "Старика"...
    Олег а обязательно двyхсторонний ? основная дорожка с одной стороны.
    нашёл платкy покрытие чистая медь. потом покажy.
  • lipton
    Участник ответил
    можно от старого телика вырезать.
    А вот этого нельзя!
  • валет
    Участник ответил
    Желательно вырезать элементарную платку с одной единственной дорожкой! К ней припаять разъёмы и резисторы. Можно и навесным сделать, но с СМД резисторами это сложнее гораздо.
    Если на платке, то экранировать не обязательно! Всёравно "эталонного" не получится!
    Спасибо. Да хоть не эталонного )) хотя бы рабочyю кантсрyкцию. собрать.
    вот платок нет. печаль.можно от старого телика вырезать.
  • lipton
    Участник ответил
    Олег. И всё это нужно сделать в коробочке закрытой? Спасибо.
    Навесным монтажом можно
  • валет
    Участник ответил
  • lipton
    Участник ответил
    Аттенюатор лучше делать П-образный. (лично моё мнение)
    Из доступных номиналов получается один резистор 270 ом и два по 56 ом. Получится чуть более 20ти дБ.
    Можно один 240 ом и два по 62 ом. Так будет чуть менее 20ти дБ аттенюация.
    На 24дБ - один 390 ом и два по 56ом.
    Резисторы лучше СМД, типоразмер 1206, или лучше 0805 по два в параллель удвоенных номиналов. Например не 270 ом а два по 560, не 56 ом, а два по 120... Ну, короче, типа того!
    Это всё примеры для тракта 50 ом!
    Для тракта 75 ом номиналы немного другие, например - 390 ом + 91 ом*2шт.
    Можно чтоб с одной стороны было 75 ом а с другой 50 ом...
  • yurik82
    Участник ответил
    Да, если нужно 20 дБ затухания получить (100 раз по мощности, 10 раз по напряжению)
  • валет
    Участник ответил
    yurik82 поясни немного .
    Резисторы R1 нyжно 40.91 Ом использовать , а резистор R2 35 Ом.
  • yurik82
    Участник ответил
    Олег. Вот эта таблица ? По ней можно подобрать
    . Немного не догоняю.
  • валет
    Участник ответил
  • lipton
    Участник ответил
    А резисторы примерно каким номиналом нужно
    во нашёл инфy 47ком.
    Это надо расчитывать, или смотреть по таблице. Всё зависит от волнового сопротивления кабеля и и требуемого затухания.
    47кОм там никогда не бывает!
    Рассчитать можно в RFsim, посмотреть таблицу можно в Ротхамеле.
  • валет
    Участник ответил
    Его осилить гораздо проще, чем эту вашу "банку"!
    Нужно всего то три СМД резистора и два гнезда Ф к примеру...
    получится как здесь, только чуть больше размером.
    спасибо. lipton
    Последний раз редактировалось валет; 25.04.2018, 03:54.
