Кто поможет с изготовлением? 2,4+5Ггц коллинеарка? Или хоть совет...
    Добрый день...опишу задачу:
    Есть Вышка в 20 км...сигнал о мне приходит через оффсетку с облучателем UMO MIMO 2x2 - 4G/3G, скорость нормальная, доволен вполне. Далее это добро идет в железку Asus RT68U...mimo 3х3 -двухдиапазонник 2,4 и 5 Ггц, имеющий 3 антенны.
    Задача - покрыть wifi радиус примерно в 1 км, возможно даже от 600 м, в обоих диапазонах. Видимость прямая, местами деревья. Плюс песчаная дюна, но в процессе монтаж башни метров 5 - удастся ее обойти.
    Помехи/занятость диапазона- практически равна 0. Нужна устойчивая связь радиусом 600 м. минимум в обоих диапазонах. Думал о применении трех коллинеарных антенн с двумя диапазонами. Если есть более изящные решения - прошу подсказать. Основной вопрос - если кто-нибудь в состоянии изготовить 3 антенны за денежку - буду рад:wacko:
    Плюс данные - шквальные ветра часто, временами летит пыль из соленой воды...исполнение в любом случае максимально защищенное.
    Корректировочка: итоговая высота башни получилась 7,5 м.
    Последний раз редактировалось Webkeeper; 02.05.2016, 11:08.
    Да, похоже, вопрос нерешаемый...:sorry:
      КУПИТЬ антенну, или самому сделать.
        Я бы с радостью купил, ткните носом в ссылочку, где купить коллинеарную антенну усилением децибел в 12-16 на 2,4 и 5 Ггц одновременно? Не Китай...:wacko:
          Сообщение от Webkeeper Посмотреть сообщение
          Не будте наивными, такую площадь ни одна антенна не покроет, коллениарные антенны большрго усиления малоэффективны, слишком узкая ДН.
            Диаграмма коллинеарки меня устраивает, если она круговая, насколько я понимаю - она более узкая в вертикальной плоскости? Тогда это не проблема. В данный момент система работает с тремя штатными антеннами, монтажа башни ещё не было, соответственно - 2 метра над уровнем земли. Радиус в 100 метров - вполне покрывает, связь устойчивая, иногда подключаюсь к сети с расстояния в 250 м, но соединение рвется часто. Усиление штатных антенн - думаю, не более 5 Дб. Думаете, 12 Дб не хватит, чтобы охватить хотя бы 600 радиуса? Если нет...какое решение?:mda:
              Посмотрите вот тут,может подберёте себе антенну. http://antex-e.ru/store/39014/30717/
                Сообщение от Вовикус Посмотреть сообщение
                Спасибо за ссылочку и желание помочь! Но, к сожалению ничего. Антекс знаю хорошо, периодически что-то беру у них, но...двухдиапазонные антенны - это вообще видимо нонсенс, в продаже просто не нахожу ничего, поэтому сюда и пришел.
                Из логических рассуждений прихожу к мысли...а может, забить на MIMO и поставить пару Bullet`ов от UBQTY- один на 2,4, второй на 5 Ггц и не заморачиваться? Что скажут гуру по этому поводу?
