Кабель RG-58
    Вот прикупил в магазине коаксиальный кабель RG58 A\U, что это значит? Когда спрашивают, а мне, для каких целей и узнают, что вот для антенны с частотой 2,4 для Wi-Fi, делают круглые глаза и отвечают, что они ничего не знают и в продаже подобного вообще нет, почему так? Может их смущает Wi-Fi? Штекер типа R-SMA бывает? С файлом что-то не совсем понятно, там какие поля своими данными заполнять?
      RG-58A/U, C/U - высококачественные версии стандартного RG-58/U в различном исполнении. Обе модели используют плотную ( 95%) оплетку из луженой меди. A/U имеет дополнительный экран и вспененный диэлектрик, обеспечивающий меньшие потери. C/U соответствует стандарту MIL-C-17/029 и имеет климатическое исполнение. Кабель гарантированного качества для всевозможных приложений на VHF/UHF.
        характеристики
        A/U
        C/U
        Волновое сопротивление
        50+/- 2 Ом
        50+/- 2 Ом
        Погонная емкость
        85 пФ/м
        93,5 пФ/м
        Коэф. замедления
        1,28
        1,51
        Диаметр центр. проводника
        19/0,203мм
        19/0,18мм
        Материал проводника
        TC
        TC
        Диаметр диэлектрика
        2,9мм
        2,9мм
        Материал диэлектрика
        FPE
        PE
        Внешний диаметр оболочки
        5,03мм
        5,03мм
        Материал оболочки
        NC-PVC
        NC-PVC
        Основной экран
        Al-PET
        Плотность экрана
        100% ---
        Дополнительный экран (оплетка)
        16X7/0,12мм
        16X7/0,12мм
        Материал оплетки
        TC
        TC
        Плотность оплетки
        93,6%
        93,6%
          ответил на твои вопросы?
            Избыточно. Т.е это достаточно крутой кабель…
              эээээээ, нет, не крутой, а гавененький :) , посмотри на затухание, но кусочек сильно тебе погоды не испортит.
              з.ы. дальше кабели обсуждаем тут: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=133
                Сообщение от Pellegrino Посмотреть сообщение
                Шмель, даже не упомянул о петерях. А ты уже говоришь: "достаточно крутой кабель"
                Нужено было поинтересоваться. Этот кабель отстой!!!!
                  как это не упомянул, я же картинку показал, четко видно, что один имеет затухание 50 дб на 800 МГц, а второй на 1000 МГц, а на 2400 МГц, это превратится в 70-90 дб!!! вот.... хотя кусочек... :)
                    Беру слова обратно. Извини, не заметил.
                    Вчера инет драный какой-то был, отключил картинки для ускорения загрузки.
                      аа, занкомо, у меня тоже такие проблемы когда я пользуюсь жпрс)))))
                        а какой кабель необходим?
                        каторый купить нужно,
                          Сообщение от rage Посмотреть сообщение
                          Чтобы не вдаваться в длинные объяснения рекомендую посетить http://bester-ltd.ru/ например. Там есть нужная информация, и можно заказать нужный кабель или готовую кабельную сборку.
                          Если рядом с вами есть какая нибудь воинская часть, можно у них попробовать кабель найти подходящий. Главное, чтобы кабель был 50 омный, предназначенный для СВЧ. Особые приметы нужного кабеля: Качественное изготовление, если жила(ы) и оплётка посеребренные - это плюс. Хотя проще найти медный кабель. Присутствие алюминия и некачественная оплётка - верный признак явно неподходящего кабеля.
                          В крайнем случае можно воспользоываться 75 омным СВЧ кабелем применяемым в спутниковой связи, или очень хорошим телевизионным, особенно если длина небольшая - пара метров. Это хоть и сильно "не Айс", но лучше чем RG58.
                          Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 01:40.
                            Кабель RG-58 A/U в чем атличие от Кабель RG-58/U ?
                            вроде жилы и аплетка пасеребрены а вапрос в стом жилы вроде медные надо ли соскрести верхний слой чтоб добратся до меди?
                            или отсавить как есть?
                              ВЧ кабель RG-58 A/U (сплошной центральный проводник)
                              RG-58 A/U - улучшенная версия стандартной модели кабеля RG-58/U. Применение сплошного центрального проводника из чистой меди, физически вспененного диэлектрика и дополнительного экрана из фольги обеспечивает повышенный коэффициент экранирования и низкие потери в широком диапазоне частот.
                              Характеристики RG-58 A/U
                              Импеданс 50±2 Ом
                              Погонная емкость 94 пФ/м
                              Коэффициент укорочения 1,28
                              Диаметр центральной жилы 1,0 мм
                              Материал проводника BC
                              Диаметр диэлектрика 2,9 мм
                              Материал диэлектрика FPE
                              Внешний диаметр оболочки 5,0 мм
                              Материал оболочки PVC
                              Основной экран DF
                              Плотность основного экрана 100%
                              Конфигурация оплетки 16x7x0,12 мм
                              Материал оплетки TC
                              Плотность оплетки 97%
                              Думаю паменять на вот этот кабель....... стоит ли?
                                Почитал я тут и ваще запутался, я почти год искал кабель на 50 Ом. до этого использовал 75 Ом. и вот нашел в одной канторе старую неиспользующую локалку, кабель спер RG58/U, а тут гдето вычитал что на 75 ОМ. лучше чем RG58. Так какой паять если другой альтернативы нету. Cпаял град2401 на какой кабель мне ее садить длина кабеля 1,5м..
                                Кабель вроди нормальный, медь, центральная жила монолит,изолятор вспененный, фольга и довольно густая оплетка.
