Mikrotik LHG-5. Какая поляризация ?
    Смотрю на Mikrotik LHG-5. Тарелка сделана из ячеисткого пластика, обтянута металлической сеткой.
    Сетка на тарелке расположена под 45 градусов.
    Внимание, вопрос ! У него поляризация V-H, или Х ?
    На фотках из инета видно, что антенна патч. А вот как запитана не видно.
    RK3DDK :)
    На сайте производителя есть пдф-ка, там насколько помню есть диаграммы направленности.
      Подскажите, как микротику принудительно выставить полосу 40 МГц ???
      Почему есть только настройка 20/40 на АР ? Почему она сама решает 20 или 40 ?
      RK3DDK :)
        Могет анализирует качество связи, скорость и выбирает лучшее?
          А как иначе-то? Ежели ток 40 - то как быть и клиету 20 (мимо лайт)?
            На УБНТ на языке Шекспира написано: на точке доступа ты задаёшь полосу 5/10/20/25/30/40, а на клиенте ставишь одну из выбранных. Либо для полос 20 и 40 на клиенте есть автоматическое определение 20/40.
            Какого члена на микротике, на точке доступа я не могу выставить полосу принудительно, ту которая мне нужна для определённых целей ? А если мне например, РЧС выделяют 20, то как мне выставить 20 ? А не 20/40 ?
            Да и у нас известно в спектре где кто сидит, всё сильно занято. Поэтому я сам должен выставлять полосу точно туда, куда мне надо.
            Господа, какого хрена ?
            RK3DDK :)
              с консоли точно можно. но и с винбокса похоже ?http://sanotes.ru/faq-po-nastroyke-wi-fi-v-mikrotik/
              Дима
