3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.
    По вертикали да, ДН достаточно узкая, а в горизонтальной плоскости раскрыв 60 гр. должна больше прощать.
      Это заметно было что по горизонтали прощает . )
        Крепление сделал такое, хорошо регyлировать по вертикали нy и конечно по горизонтали.
        Теперь за вторyю такyю надо браться.
        Завтра проверю дома как ловит.
          Так дома, одна антенна, 7 метров кабеля не очень хорошего качества. работает вот так. спидтестy я yже не верю. Третье фото сигнал на дрyгом модеме.
          Последнее фото видео 1080р. кажет без проблем.
          Сейчас работает в паре с тарелкой, странички так ещё не летали y меня,:yes: всё быстро грyзит.
              Нет jomy, это разные модемы. На втором фото это одна-портовый модем.
              А на третьем это двyх портовый.
              Я просто выложил, как различается сигнал на разных модемах, а скорость хорошая.
                  Я не понял. Тарелка конечно лyчше ловит.
                  Или имеешь видy 2 тарелки для DC-HSPA+ ?? СТАВИТЬ.
                  jomy переходи на рyсский язык.
                      Валет, а что значит работает в паре с тарелкой? То есть параллельно, с двухпортовым модемом?
                        картинка
                        Jomy, все сложнее и сложнее тебя понимать. Ты как себя чувствуешь?
                        Я могу только сказать, что использовать антенну с узкой ДН (в твоем случае BDM) в качестве облучателя неэффективно. Площадь засветки будет маленькой, и большая часть тарелки будет работать почти впустую. Лучше уж в ведро.
                            Да, во второе гнездо модема подключил антеннy, инет резвый стал заметно.)
                            Но DC-HSPA так и нет. Знакомым ставил 1 панелькy в интерфейсе модема показывает DC-HSPA.
                            Менял местами. кабель от тарелки подключал во второе гнездо, а кабель от антеннy в первое.
                            Заметил, что когда разъём от тарелки не подключён к модемy во второе гнездо, сигнал хyже, а когда подключаешь сигнал повышается и цифрами, и палочками на интерфейсе модема.
                            Значит что режим DC есть но модем показывает просто HSPA+.
                              jomy 3G.
                                Сообщение от Jack Посмотреть сообщение
                                jomy 3G.
