Добрый день!
Опишу ситуацию
Есть роутер TP-LINK в 500 метрах, которым пользуется несколько человек, в том числе я
Расстояние не большое, но нужно пробить одну стену, не очень толстую, эфир сильно зашумлен, работает нормально только на 7-8 каналах, на остальных скорость стремится к нулю
Есть 2 набора оборудования
1) Буллет М2 НР + антенна TP-LINK TL-ANT2424 на 24дби
2) Аиргрид М2 НР 20дби
Настройки выставляю 1к1:
На Буллете от 4 до 28 дби скорость почти не меняется, 7-10мбит, на большей мощности немного увеличивается, сигнал -52 - -55
На Аиргрид при любой мощности скорость не поднимается больше 1мбит, и это при идеальной наводке и сигнале на максимам, если сигнал убавить, то 0.2-0.5 мбит, сигнал -68 - -72
Разница в антенне 4дби, откуда такая разница в уровне сигнала? Вроде начинка одинаковая... Фирменая антенна ubiquiti должна быть качественней TP-LINK, на это я рассчитывал при покупке Аиргрид, а получилось с точностью наоборот.
Опишу ситуацию
