Маршрутизация VLAN
    Маршрутизация VLAN
    Mikrotik CRS125-24G-1S
    Имеется 1 порт на нем добавлены 2 vlan 2-3 даны ip адреса vlan2 - 10.10.2.1/24 и vlan3 - 10.10.3.1/24 как настроить маршрутизацию чтобы каждая сеть видела друг друга ?
    Если для устройств в сети микротик будет выступать в роли шлюза, то они должны видеть друг-друга.
      Сообщение от sv-lex Посмотреть сообщение
      Могу ошибиться, но если они на одном порту, в разных вланах, тогда трафик будет бегать тегированным, и хоть убейся они друг друга не увидят. Нужно оба влана сбриджевать (а если нужно чтоб и другие порты их видели, то в бридж добавить еще и порт) и настанет коммунизм и счастье для народа. :)
        Сообщение от KpblcuK Посмотреть сообщение
        Ну ваще то указаная модель эт Л3, а значит могет роут меж портами (в том числе виртуальными. Эт и есть тот случай )!
        (Маршрутизация 802.1кю в Л3 свич)
        Последний раз редактировалось MOISNEG; 20.12.2017, 14:28.
          тебе по L2 или по L3?
          если по L2 то мосты в помощь.
          если L3 то можно НАТить(костыль) либо если у микрота имеются интерфейсы L3 в обеих VLAN'ах достаточно галочки ip-settings-ip_forward
