Есть не рабочий роутер DIR-615 H/W:M1.
System-On-Chip: Realtek RTL8196C
Wireless: Realtek RTL8192CE
Flash-Chip: Winbond 25Q32BVSIG ( 4мб )
История поломки неизвестна. При включении загорается на долю секунды индикатор "Power", а после вместе все остальные индикаторы и тухнут. Распаял Jtag, но там тишина, вообще ничего. На ощупь все элементы на плате холодные. Залил другой дамп (брал 2 дампа с разными версиями прошивок) - ничего не помогло.
Заметил еще одну интересную вещь, если сдуть флешку и без нее включить роутер, то все индикаторы загораются постоянно светятся, кроме индикатора "Power".
Нашел Dataschet на проц RTL8196C, промерял все напряжения VDD, есть небольшие отличия. Должно быть 3,3v и 1,0v, а по факту 3,6v и 1,3v. Заменил блок питания, перепаял все конденсаторы - не помогло.
Может ли роутер уходить в защиту из-за немножко завышенного питания?
