Доброго времени.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста возможно ли универсализировать вот такую антенну :
Jirous JRC-24 DuplEX
![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: JRC-24 DuplEX.jpg
Задача: сделать возможным использовать данную антенну в диапазоне 2.4ггц ( ну и оставить возможность работы в её "родном" 5ггц ).
Данный производитель в принципе не выпускает "тарелки" в 2.4. А антенна достаточно хорошая, компактность, качество и заявленные характеристики - на уровне.
У RocketDish например есть возможность просто менять облуч с 2.4 на 5, не тратясь при этом на целый новый комплект... Сейчас появилась необходимость использовать именно 2.4.
Подскажите как правильно просчитать - реализовать развязку в 2.4 диапазоне. Я правильно понимаю что нужно изменить внутреннюю длину и расположение только одного короткого штырька, или ошибаюсь ?
Фото облуча изнутри - от 24МИМО (он короче). Если понадобится -- разберу, замерю и сфотаю свою...
Реально ли добавить ещё один(два) дополнительных R-SMA и просто перекидывать пигтейлы по необходимости ? Нужно ли убирать 5_ти гигагерцовые SMA-штырки для работы в 2.4 ?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
