не обманул производитель - такая штука перед рефлектором = примерно 10dbi
Облучатель или антенна?
Итак, опыты мои прошли не зря. Была переделана антенна, вот в такую. По расчётам в 3G частоту сделана максимально приблизительно размерам.
На момент тестов я находился в городе, что давало мне максимально выжать уровень сигнала от этой антенны. И вот результат в настройках модема Huawei b970B с подключенной антенной:
Без антенны, модем показывал ни одной палки, но держался в режиме 3G. Сайты открывались шустро, но программа speedtest не могла найти серверы.
Далее был замер скорости в speedtest и вот какой шокирующий итог получился:
3G wi-fi роутер показал результат в 2 Мбит, а смарфон в режиме 3G показал целых 6 Мбит! Почему такая разница, пока не понятно. Возможно проблема в роутере, почему режет скорость, хоть в характеристиках и указано что принимает до 7.2 Мбит. Проблема явно не в уровне сигнала, он максимально полный. Возможно на работе, в общаге сосед использует другой качественный модем, поэтому и наслышан о его 5Мбит. Что можно сделать дальше? Пока только мысль купить модем Huawei E3372, подключать и пользоваться, а этот роутер положить в тёмную полку :derisive:
Симка явно не из того же региона. пинг большой.
Да и скорость не может быть постоянной. с yровнем сигнала -78дб, y меня скорость то 2 мегабита то 22 мегабита.
спеедтест профан. не проверяйте скорость по немy. ВРЁТ.
Включите видео качество HD720Р. и смотрите до скольки подымается скорость.
Сообщение от devton Посмотреть сообщение10 метров даже нормального коаксиала на этой частоте =-5db...-6db
а это ослабление сигнала в 4 раза
ну а если надо затрат минимум - это модем внутри уголка из оцинковки или приделанный к какому-нибудь бикваду или имеющимся антеннам
если у соседа на палке харченко дает такую скорость, значит и имеющаяся антенна (которая 10dbi) должна примерно такую скорость дать...если сосед не привирает и у вас модемы одинаковые
Проводил я эксперименты с 1 метром кабеля.с одной антенной с одного места. со слабым сигналом. и с 10 метров кабеля. разница есть но совсем мизерная.))) цыфры эти 4 раза не катят. практикy....
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеК ТО нибyть покажите мне эти 4 раза. они бyдyт заметны если сигнала 3g не бyдет практчески совсем.
а цифры катят. физика и арифметика...
Сообщение от devton Посмотреть сообщениескорость может при этом упасть гораздо менее, чем в 4 раза )))))
Сообщение от просто Я Посмотреть сообщениеНу ты "валет"-ка "попрыгай" чуток с антеннами (высшего обр-я не нать) ну и поймёшь :)
просто Я, видосик есть про эти 4 раза.?
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеПрыгаю. )) каждый день. тyт понимать не чего.
можно ж просто в характеристиках кбеля найти затухание на 10 метров в ДБ
потом воспользоваться калькулятором, переводящим db в разы - и увидишь разницу в 4 раза по уровню сигнала
Сообщение от devton Посмотреть сообщениевидосик не нужен
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЭто ж всё теория.)) знаю, что пытаюсь против шерсти. видос нyжен. 1 метр кабеля, 10 метров. и показать резyльтат. потеплее бyдет сделаю видос.
замерить без кабеля сначала, затем с десятиметровым
разница будет 7 db или больше
Сообщение от devton Посмотреть сообщениене нужно ждать весны ))) можно и в помещении антенну расположить, навести на БС через стекло
стоит y меня тарелка 1.5 м. и облyч.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеНy если из окна ловит.) А y меня нет такого. вышка в 13 км. без прямой видимости.
