Rocket M5 Ubiquiti После грозы
    Есть Rocket M5 Ubiquiti после грозы
    Вот что показывает при загрузке
    Спойлер (+/-) (Тык)
    Проц не менял...
    Кто сталкивался ? есть какие-то идеи?
    Спасибо за отзывчивость за ранее))))
    8032 ??
      8032 ??
      менял! снял супресоры тоже самое
        Net: ERROR:s27_wr_phy failed:phy:4 reg4
        он ее не видит , смотрите не до пай 8032 , либо брак .
          Хорошо проверю... сниму с донора на котором рабочий
            8032 ??
            Странная какая-то Ракета у вас, в ней даже AR8032 есть)))
              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12712
              здесь лежит схема на rocket с прошивкой XM.
              После грозы проблемы могут быть самые разные.
              Обычно всегда выгорает LAN порт на процессоре. Довольно часто отгорает RJ45 от трансформатора (горят дорожки), при этом трансформатор (а часто и супрессоры) живые. Часто бывают проблемы с ШИМками (кз).
              Попробуйте промерить все напряжения питания, но в вашем случае больше похоже на то, что слетела прошивка и процессор просто "не понимает что ему делать".
              PS а в железках XW вроде, действительно стоят AR8032
              Последний раз редактировалось kkk; 05.08.2017, 11:25.
                не в роде а стоял , 9342 + 8032
                  Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
                  1. Да.
                  2. На несколько тысяч устройств и 4года работы, таких раскладов было на пальцах максимум двух рук пересчитать.
                  3. Да.
                  Парочка некроархеологов.))))))
                  Не Лёш, в ХМ стоял 41-й.
                  Последний раз редактировалось Yuraner; 07.08.2017, 19:36.
                    Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
                    если я правильно сопоставил тексты, то у меня сейчас на полсотни битых рокетов штук 6-8 с отгоревшими дорожками от RJ45
                      Вопрос не совсем по теме, но...
                      Как часто после грозы, в связке 9342 + 8032 страдает первый и второй, есть ли у кого-то статистика?
                        Правильно. Ну чтож, всяко бывает.)
                          Сообщение от sabian Посмотреть сообщение
                          Первый редко, второй постоянно.
                            Ну это как повезет , я за всю историю ремонта менял 4 раза процессор , прилетало по ресету. Бывали бимы недобитые , которые работают , но диод один из сигнала светит постоянно.
