Веселые РЧ помехи на УЗИ аппарате
    Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
    ...поменять местами провода идущие на светодиоды...
    мхаха... поменять полярность? или сразу фазу туда пустить? мхаха :)
      Чё ржёте?! Мож имелось ввиду провода от вторички траса ! И это может быть эфективно!
        На вход изделия приходит ноль и фаза. (еще должно быть заземление для корпуса и фильтров). В зависимости от внутренней разводки входных цепей и их схем, иногда для уменьшения паразитных излучений бывает достаточно поменять входные провода местами, тоже самое бывает актуально и для выходных концов в нагрузку.
          Вау, Вы на светодиоды собрались менять полярность?!:wacko: Да Вы отчаянный человек...
            Если там выход прямо на диоды, то конечно же нет...
            Считаем что неподумавши....
            Но есть еще вариант - свистят не драйвера и провода, а сами лампы:
            журнал "Электрик" 2015-12 стр.52
            и здесь поможет только правильный драйвер
            Последний раз редактировалось kkk; 02.07.2017, 16:02.
