Странная поломка Nanostation m2
    Началось всё с того что в клиентскую точку перестало пускать на веб интерфейс,но интернет у людей исправно работал.
    Так было около месяца.Несколько дней назад антенна начала циклично перезагружаться.
    Стояла прошивка 5.5.10,при помощи tftp залил 5.5.6 и антенна завелась. Но при попытке залить ту же 5.5.10 антенна не хотела работать. Оставил её на версии прошивки 5.5.6 работать на ночь,подключив как клиент к домашнему роутеру.
    Утром я обнаружил что точка мертва полностью,то есть не горят никакие индикаторы.Питание на точку поступает а она молчит.
    Кто то может сталкивался с такой проблемой? Поделитесь направлением в которое следует копать.Спасибо.
    Сообщение от Sweduk Посмотреть сообщение
    Готовим мультиамперомвольтметр, и ттл ком порт CP2102 с али.
    Проверяем тестером питание на разобранной точке, после абнаружения оного и загорания индикатора Power снимаем лог с ттл ком 3.3V порта для диагностики программных проблем...
      После RT8058 КЗ. На неё приходит 4.1 в,после неё КЗ. Ищу в каком месте КЗ или возможно сам ШИМ.....
      UPD: Снал оба конденсатора за ШИМ,кз осталось.Предположительно КЗ в Шим контроллере.Часто они летят и по какой причине?
        снимайте шим , осталось ? диод снять , осталось ? процессор под замену.
          При подключении к ней витой пары от ПОЕ кратковременно еле заметно промаргивает один раз индикатор питания и третий индикатор уровня сигнала и всё,тишина.
          Завтра сниму ШИМ. Какой именно Диод снять?
            начните с 3.3 и дальше за ним.
              Схемы в руках не имею.Номер диода можете написать? D какой то там.
              Для начала сниму дроссель за ШИМ контроллером (что бы не трогать шим),пока нет паяльной станции под руокй.По идее сразу должно показать КЗ в ШИМ или за ним.
                Поднял дроссель после ШИМ контроллера,кз за ним. ШИМ начинает выдавать 0.7 в ....
                  Плохая идея запускать шим с вывешенным в пустоту выходом! Не ставя дроссель на место подайте в цепь питания напругу 1-1.5 вольта, желательно с лабораторного БП и смотрите что греться будет.
