Бесшовный Wi-Fi-роуминг – насущная задача при организации связи на крупных объектов со множеством точек доступа. Такими объектами могут быть стадионы, вокзалы, выставки, торговые центры, университеты, бизнес-центры, отдельные офисы и другие учреждения, а также прилегающие к ним территории. Конечно, ИТ-отделам хочется предоставить клиентам не только скоростной Wi-Fi доступ в любой точке организации, но и сделать его непрерывным в рамках одной сессии вне зависимости от перемещения абонента по объекту. Иначе говоря, нужно организовать бесшовный роуминг, который необходим для работы всех on-line приложений. Плюс ко всему бесшовный роуминг послужит предметом гордости системных администраторов и позволит организациям особо подчеркнуть это свойство в рекламных проспектах.
Итак, рассмотрим вопрос построения WiFi сети c бесшовным роумингом с использованием точек доступа производителя Edimax. В его линейке есть ряд продуктов, которые поддерживают протоколы 802.11r и 802.11k, отвечающие за быстрое, практически мгновенное переключение абонентов от одной точки к другой. Коротко об этих протоколах:
802.11k – уменьшает время поиска точек доступа с наилучшими параметрами сигнала. По этому протоколу клиенту передается информация о соседних точках доступа и состоянии их каналов. То есть, даже не начав перемещение, абонентское устройство уже заранее знает, в каком месте роуминг возможен, и какая точка доступа его обслужит лучше.
802.11r – используя технологию Fast Basic Service Set Transition, которая позволяет хранить ключи шифрования всех от точек доступа сети. В результате клиент освобожден от процесса полной аутентификации с сервером – достаточно всего 4-х коротких сообщений для перехода на новую точку доступа. Это свойство позволяет затрачивать на переход не более 50 миллисекунд.
Заметим, что далеко не все точки доступа на рынке поддерживают указанные протоколы, поэтому построение связи, так скажем на базе бытовых точек доступа сведет попытку организации бесшовного роуминга на нет – без поддержки 802.11k/r переключение может занять до 3 секунд. Какой уж тут бесшовный роуминг!
Теперь перейдем к непосредственному построению WiFi-сети. Специально возьмем несколько разных точек доступа, как стандарта 802.11ac, так и 802.11n, это не существенно, но обязательно поддерживающих протоколы 802.11k/r и покажем, что не стоит зажимать сисадмина рамками одного продукта. Например, там, где абонентов мало можно обойтись относительно простой точкой доступа, а в конференц-залах и других местах с высокой плотностью абонентов ставим топовую модель. В нашем примере выбираем серию продуктов EDIMAX PRO, а именно модели: CAP300, CAP1750, WAP1200 и WAP1750. Причем WAP1750 в данном случае выступает в роли контроллера. Для малых и средних предприятий этот функционал будет весьма полезен, поскольку поможет сэкономить на покупке отдельного контроллера.
Расставим точки доступа в помещении согласно следующего плана.
В данном офисе два этажа и для проведения теста мы использовали одну точку доступа в переговорной на первом этаже (на плане справа), а три другие точки доступа были расположены на втором вдоль коридора. Отметим сразу, что уровень сигнала в каждой точке сети должен быть достаточно хорошим – всё же мы делаем бесшовный роуминг и не можем заставить клиента ходить с ноутбуком и выискивать место с наилучшим приемом.
Вот кстати, так выглядят реальные точки доступа, участвующие в эксперименте:
Итак, проверяем связь, открываем панель управления Edimax Pro NMS (Network Management Suite) и видим, что все точки доступа находятся в сети.
Далее непосредственно переходим к эксперименту. Нагружаем WiFi потоковым видео, скачанным из YouTube и транслируем его сеть. Можно было бы подключиться напрямую к YouTube, но тогда мы зависели бы от внешнего интернет-канала, где теоретически возможные сбои, которые влияли бы на чистоту эксперимента.
Теперь самое главное – берем планшет, подхватываем видео, транслируем его по WiFi-сети и ходим по офису. Перемещаемся из одной комнаты в другую, идем по коридору, спускаемся по лестнице на этаж ниже, ходим там, поднимается наверх и приходим в исходную точку. Весь процесс занял несколько минут, зарегистрирован внешней экшн-камерой и находится по ссылке https://youtu.be/-P2sBGrKUqw. По следующей ссылке можно увидеть это же видео, но с показом процесса подготовки трансляции https://youtu.be/AQqbtiSgj7k. Просим посмотреть оба материала, здесь же приводим лишь несколько кадров.
Это видео и является главной целью эксперимента. Мы специально установили внешнюю камеру так, чтобы одновременно был виден и планшет, и офис, с тем, чтобы подтвердить чистоту натурных испытаний. Обратите внимание, видео с мотоциклистом льется плавно, ни на секунду не прерывается и не подтормаживает. Причем слово секунда в данном случае выглядит слишком большим масштабом – нет сбоев даже на десятые доли секунды.
Естественно, если такой тяжелый трафик, как потоковое видео транслируется без сбоев, то существенно более легкий VoIP-трафик будет передаваться также без проблем. А этот функцию можно использовать для организации голосовой связи внутри офисов посредством SIP-телефонов или коммуникаторов (лишая доходов сотовых операторов и одновременно увеличивая безопасность внутренних переговоров).
В данном материале мы не углублялись в детали и не показывали настройки WiFi и сетевой части (настройке роуминга посвящены отдельные материалы производителя). Целью эксперимента была демонстрация возможности организации беспроводного доступа с бесшовным роумингом – роумингом, который существует в реале, а не только в рекламных проспектах производителей. Будем благодарны, если вы повторите эксперимент, убедитесь в возможностях оборудования Edimax и распространите передовой опыт дальше.
EDIMAX CAP300
EDIMAX WAP1200
EDIMAX CAP1750
EDIMAX WAP1750
