Сообщение от Yuraner
Посмотреть сообщение
Схема Rocket M5
Это закреплённая тема.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДля этих дебильных компаундов существуют растворители. Про Леново не знаю, а в Ноклах и Гнусах растворял. В некоторых он просто размягчался сильно и после снятия чипа, зубочисткой всё подчищали...
Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеНет Олег, для тех о которых я говорил растворителей пока никто не нашёл, даже совместными усилиями, можешь почитать профильную тему на Ноутбук1. Я сам в своё время экспериментировал, денег извёл вагон, эффекта почти ноль, то что и так нормально снималось стало сниматься чуть-чуть лучше(на мизер), а что через задницу снималось, так и осталось буквой ЖО.))))
Это мне тут с убнт ответили , когда я им предлогал мастерскую открыть на компонентном уровне, они сказали что так не ремонтируют, что меняют платами а то и сразу точками (Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениевсе идет к тому что бы было одноразовое , и менялось блочно.
И кстати такова политика большинства крупных производителей компьютерного железа, хотя и не без нюансов.
И кстати, схемы даже для гарантийных ремонтов сертифицированным сервисникам тоже никто не дает...
Сообщение от Maxwel Посмотреть сообщениеПодскажите пожалуйста куда идет питание 4.8в, точка C237. Схема nanostation m5.
Проблема в КЗ по этой линии.
Кз на этой линии чаще бывает из-за замыкания конденсатора около микросхемы VR1 и (реже) из-за выхода из строя VR3.
Удачи!
Сообщение от Maxwel Посмотреть сообщениеДоброго времени суток. Подскажите пожалуйста куда идет питание 4.8в, точка C237. Схема nanostation m5.
Извините если вопрос не там. Я только учусь.
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениескорее всего у вас умер один из УВЧ , QA1 вы не найдете , а вот китайские аналоги не подходят (
Сообщение от kkk Посмотреть сообщениеЭто основное питание +5В после входной ШИМки. Оно (прямо по схеме) идет на питание аналоговых коммутаторов U4,U5 и из него формируются далее остальные напряжения питания.
Удачи!
Сообщение от Maxwel Посмотреть сообщениеVr3 снимал,(без результата), по обвязке vr1 тоже тихо(вроде все норм, пробитых нет). Обозначенный на схеме от rocet m5, возле vr4, тоже в норме. Также звонятся на С824(в обвязке U5) и на зеркальном С??? возле U4. Выделены элементы звонящиеся на землю.
И, кстати, U97 (квадратик на 16 ног) тоже по входу замыкал...
Сообщение от kkk Посмотреть сообщениеесли КЗ именно по 4.8В, то у меня чаще коротил вот этот конденсатор...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
