Схема Rocket M5
Это закреплённая тема.
    Покупали? Брака много?
    покупал у кидайцев. штук 300. явного брака не было, несколько экземпляров все же были "непонятные".
      Сообщение от Maxwel Посмотреть сообщение
      Да. без результата.
      тогда применяем "план А". Типовое решение определения точки КЗ:
      Подаем напряжение с внешнего блока питания (выдающего большой ток) на линию с коротким замыканием и пальцем ищем теплое место.
      Bingo!!!
      ЗЫ: если сильно теплое, то с обязательно добавляем волшебные слова: "...твою мать!!!..."
      Последний раз редактировалось kkk; 21.06.2018, 15:30.
        Устаревшая хрень, потому и перестали! Эта микруха(или аналогичная) стояла во всех старых мобилах и прочих девайсах, где иногда была отдельная кнопка "резет". Сейчас, как правило, такая хрень уже интегрирована в проц.
        AR7240,7241 такой цепи не имеют (?) и все UBNT идут без сброса про просадке питания (а в микротиках есть)...
        хотя в схему вставить - как два пальца....
          Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
          Bingo!!!
          что бы не утруждать добавлением волшебных слов,можно взять кусок чека с кассового аппарата (термобумага). очень помогает, если "твою мать" конденсатор очень мелкий и пальцем его "отыскать" с обратной стороны платы, например на бим\ грид затруднительно.
          ps. на бп ставлю обычно 3.3в и пару ампер
            Сообщение от johny_krem Посмотреть сообщение
            Я думал что ремонтеры уже давно тепловизорами такие неисправности вылавливают!?)))
              напомнило, когда мой товарисч, который по жизни работает рентген-лаборантом, лет надцать назад, не знал, как разобрать свой ноутбук, так он ему "рэнгэн" делал)))
              по сути, в девайсе немного рассыпухи, которая может закоротить. Покупать качественный тепловизор (китайские по 300 у.ев. не котируются), именно для подобного, не вижу смысла.
                затратно это... особенно если не на себя работаешь и это не основная деятельность...
                Так что палец, ну или термобумага...кому чего не жалко и есть в наличии в нужный момент.
                  И какой от нее функционал ? если стабильное питание , то и толку от нее 0
                    Киньте ссыль на продавца
                      https://ru.aliexpress.com/store/prod...OrigTitle=true
                      https://ru.aliexpress.com/store/prod...11f91b6dQ4Hrqx
                        Именно для тех случаев когда нестабильное питание. Зависает железка в процессе (сбой выполнения программы), клиент жалуется на железку, а проблема не в ней...
                        В общем - защита от дурака...
                          вы лично у него покупали?
                            покупал у многих, но именно у этих продавцов покупал больше всего.
                            Последний раз редактировалось johny_krem; 25.06.2018, 12:41.
                              Спрошу в этой ветке.
                              Подскажите, возможно такое поведение у вас уже было:
                              Точка доступа: Rocket M5 (XW).
                              При подключении патч-корда, начинает 'судорожно' моргать светодиод LAN.
                              В моей практике, такое поведение уже было и решалось заменой LAN чипа AR8032.
                              Причем заменой 2-х чипов из одной партии. Были бракованные, поэтому и показывали такой эффект.
                              В данном случае с Rocket M5 (XW), был заменен AR8035 и процессор. Результат не изменился.
                              Сам AR8035 в консоле определяется, напряжения питания присутствуют. Устройство не пингуется и 'судорожно' моргает LAN.
                                Вы определитесь, там таки ar8032 или ar8035 включенная в сотошный лан транс.
                                Отпаяйте супрессоры, подставте дроссель 4R7 если не ошибаюсь, который около ar8035.
                                Если не поможет, "звоните" дорожки между лан разъемом и лан трансом, подставить лан транс...
