Схема Rocket M5
Это закреплённая тема.
    Сообщение от johny_krem Посмотреть сообщение
    Вы определитесь, там таки ar8032 или ar8035 включенная в сотошный лан транс.
    Отпаяйте супрессоры, подставте дроссель 4R7 если не ошибаюсь, который около ar8035.
    Если не поможет, "звоните" дорожки между лан разъемом и лан трансом, подставить лан транс...
    В этом Rocket M5 (XW) стоит гигабитный ar8035.
    ar8032 я привел как пример, что был у меня случай на loco m5 XW с такими же симптомами.
    Поясните, вы предлагаете заменить 'подкинуть' другой дроссель, тот который ближайший к лан-чипу L19?
    Дорожки от rj-45 до трансформатора целые.
    Сам трансформатор, с виду и на позвонку без замечаний. Попробую заменить.
    Спойлер (+/-) (Фото Rocket M5 (XW))
      Сообщение от untochables Посмотреть сообщение
      Да.
      При грозовых девайсах бывает подмыкает несколько витков.
        а ping стабильный, не рвется?
        Если есть осциллограф, просто посмотрите на 14 выводе AR8035 стабильность и номинал питания (без замены дросселя L34).
        Прозвонка трансформатора по постоянному току - еще не показатель... У меня были варианты когда звонится, но не работает, пробуйте поменять транс. Цепь LAN прозванивайте с хвоста кабеля витой поры - до выводов трансформатора (через разъем, бывают окисляются или подгнивают выводы RJ45).
        Обязательно проверьте D904, D906 (супрессоры) и на всякий маловерояный случай С27.
          Причем заменой 2-х чипов из одной партии. Были бракованные, поэтому и показывали такой эффект.
          Вы уверены, что именно брак? Была похожая ситуация с чипами из одной партии, так вот они после запайки вели себя примерно так же, ставил их с нижним подогревом на 330 градусах, снизил температуру верха до 300 - теперь никакого "брака" не попадается, абсолютно все из партии заводятся без проблем.
            Добрый день! принесли в ремонт rocket m5 titanium без признаков жизни... есть ли у кого схема на это чудо?
              Сообщение от Максим2 Посмотреть сообщение
              А что вы сделали для диагностики?
                хотел обновить файл в первом сообщении, но тема закреплена...
                  Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
                  Спасибо за работу, обновились!
                  Примечание:
                  В схеме NS M5_XM (10.07.2017) обратили внимание, что VR4 'запитывается' от +3.3V а не от +4.8V.
                  Обновите пожалуйста.
                    Спасибо. Щас открою железку, посмотрю...
                      Действительно, у меня ошибка.
                      Получается из +3.3В делают +3.3В.
                      Надо в остальных схемах этот момент проверить - схемы по шаблону сделаны...
                        Хорошо, спасибо.
                        По логике должны из +4.8V или +3.3В делать меньшее напряжение.
                        А здесь странный подход из +3.3В делают +3.3В, наверное не просто так. Вас хотели запутать)
                          [/QUOTE]
                          скорее всего, ошиблись, но импульсный блок питания это скомпенсировал и получился просто дополнительный фильтр для аналогового питания.
                          Схему изменил, пользуйтесь...
                            Схему изменил, пользуйтесь...[/QUOTE]
                            Спасибо!
                            Для сравнения, прикрепляю схему от Китайских коллег.
                            Ну что сказать, у нас сильнее!)
                              Да, у меня подробнее, для себя рисовал ... чтоб понятнее было...
                                Сообщение от ska Посмотреть сообщение
                                Посмотрел вживую Bullet M5 - там вообще нет VR4. все запитывается +3.3В от U97.
