Волновой импеданс симметричной линии рассчитывается по формуле:
Z=320, при d=5mm @ D=36mm
Чтобы разобраться с моделью такой линии в 4NEC2, создал как можно проще модель - два диполя, как в книге Харченко 1968 года:
Каждый из диполей имеет Z=323 -j0.31 @ 600 МГц
Промежуток для запитки 36 мм. Вставляю туда отрезок 36 мм, устанавливаю его как "Voltage source", "Char impedance" ставлю на 320?, получаю КСВ=1.01
Потом добавляю верхний волновод, d=5 @ D=36. Его расчетный импеданс 320? и он согласован с таким диполем.
Передвигаю отрезок запитки из диполя на конец этой линии, выходной импеданс ожидаю Z=320 -j0, т.к. линия согласована, а значит не работает как трансформатор сопротивлений
КСВ=1.06, работает как я ожидал.
Далее соединяю обе антенны в стэк. ожидаю что сложение двух Z=320 -j0 даст на выходе Z=160 -j0
Но вместо этого получаю Z=197+j126 и КСВ>2 (на 160? "Char impedance")
Что надо изменить в модели, чтобы получить КСВ=1
Пробовал использовать вместо структурных проводников (Wire) - инструмент Tr-Lines
Вот оба этажа имеют Z=400 -j0, к ним подвёл две TL по 400 каждая.
Вроде должно давать 200 -j0 на выходе, но получается 168 -j 22.3
Если одну TL убрать, то Z=345+j7.94 (вместоо 400 +j0)
Как всё таки правильно в 4NEC2 делать суммирование из 2 симметричных линий, желательно не TL, а как структурные проводники.
Код:
CE SY vibrW=0.4380 SY vibrWireRad=0.005 SY vibrH=0.08 SY gap=0.072 SY vStack=0.6 GW 1 3 0 -gap/2 0 0 gap/2 0 vibrWireRad GW 2 5 0 vibrW/2 -vibrH/2+vStack/2 0 gap/2 -vibrH/2+vStack/2 vibrWireRad GW 3 5 0 -vibrW/2 -vibrH/2+vStack/2 0 -gap/2 -vibrH/2+vStack/2 vibrWireRad GW 4 7 0 -vibrW/2 vibrH/2+vStack/2 0 vibrW/2 vibrH/2+vStack/2 vibrWireRad GW 5 3 0 -vibrW/2 -vibrH/2+vStack/2 0 -vibrW/2 vibrH/2+vStack/2 vibrWireRad GW 6 3 0 vibrW/2 vibrH/2+vStack/2 0 vibrW/2 -vibrH/2+vStack/2 vibrWireRad GW 12 5 0 vibrW/2 vibrH/2-vStack/2 0 gap/2 vibrH/2-vStack/2 vibrWireRad GW 13 5 0 -vibrW/2 vibrH/2-vStack/2 0 -gap/2 vibrH/2-vStack/2 vibrWireRad GW 14 7 0 -vibrW/2 -vibrH/2-vStack/2 0 vibrW/2 -vibrH/2-vStack/2 vibrWireRad GW 15 3 0 -vibrW/2 -vibrH/2-vStack/2 0 -vibrW/2 vibrH/2-vStack/2 vibrWireRad GW 16 3 0 vibrW/2 vibrH/2-vStack/2 0 vibrW/2 -vibrH/2-vStack/2 vibrWireRad GW 20 7 0 -gap/2 -vibrH/2+vStack/2 0 -gap/2 0 vibrWireRad GW 21 7 0 gap/2 -vibrH/2+vStack/2 0 gap/2 0 vibrWireRad GW 22 7 0 -gap/2 vibrH/2-vStack/2 0 -gap/2 0 vibrWireRad GW 23 7 0 gap/2 vibrH/2-vStack/2 0 gap/2 0 vibrWireRad GS 0 0 0.499667 GE 0 GN -1 EK EX 0 1 2 0 1 0 0 FR 0 10 0 0 600 0.1 EN
Код:
CE SY vibrWireRad=0.00859 SY scrWireRad=0.00287 SY feedWireRad=0.00358 SY whiskerL=0.4442 SY gap=0.1 SY angle=33 SY Ly=cos(angle/2) SY Lz=sin(angle/2) SY dH=0.05 SY dX=0.2455 SY dW=1 SY LipsL=0.25 SY LipsA=30 SY LipsX=sin(LipsA)*LipsL SY LipsY=cos(LipsA)*LipsL SY vStack=0.6 GW 10 1 0 gap/2 vStack/2 0 -gap/2 vStack/2 feedWireRad GW 11 1 0 gap/2 -vStack/2 0 -gap/2 -vStack/2 feedWireRad GW 1 1 0 gap/2 0 0 -gap/2 0 feedWireRad GW 2 7 0 gap/2 vStack/2 0 whiskerL*Ly whiskerL*Lz+vStack/2 vibrWireRad GW 3 7 0 gap/2 vStack/2 0 whiskerL*Ly -whiskerL*Lz+vStack/2 vibrWireRad GW 4 7 0 -gap/2 vStack/2 0 -whiskerL*Ly whiskerL*Lz+vStack/2 vibrWireRad GW 5 7 0 -gap/2 vStack/2 0 -whiskerL*Ly -whiskerL*Lz+vStack/2 vibrWireRad GW 6 7 0 gap/2 -vStack/2 0 whiskerL*Ly whiskerL*Lz-vStack/2 vibrWireRad GW 7 7 0 gap/2 -vStack/2 0 whiskerL*Ly -whiskerL*Lz-vStack/2 vibrWireRad GW 8 7 0 -gap/2 -vStack/2 0 -whiskerL*Ly whiskerL*Lz-vStack/2 vibrWireRad GW 9 7 0 -gap/2 -vStack/2 0 -whiskerL*Ly -whiskerL*Lz-vStack/2 vibrWireRad GW 100 13 -dX -dW/2 10*dH -dX dW/2 10*dH scrWireRad GW 101 13 -dX -dW/2 9*dH -dX dW/2 9*dH scrWireRad GW 102 13 -dX -dW/2 8*dH -dX dW/2 8*dH scrWireRad GW 103 13 -dX -dW/2 7*dH -dX dW/2 7*dH scrWireRad GW 104 13 -dX -dW/2 6*dH -dX dW/2 6*dH scrWireRad GW 105 13 -dX -dW/2 5*dH -dX dW/2 5*dH scrWireRad GW 106 13 -dX -dW/2 4*dH -dX dW/2 4*dH scrWireRad GW 107 13 -dX -dW/2 3*dH -dX dW/2 3*dH scrWireRad GW 108 13 -dX -dW/2 2*dH -dX dW/2 2*dH scrWireRad GW 109 13 -dX -dW/2 dH -dX dW/2 dH scrWireRad GW 110 13 -dX -dW/2 0 -dX dW/2 0 scrWireRad GW 111 13 -dX -dW/2 -dH -dX dW/2 -dH scrWireRad GW 112 13 -dX -dW/2 -2*dH -dX dW/2 -2*dH scrWireRad GW 113 13 -dX -dW/2 -3*dH -dX dW/2 -3*dH scrWireRad GW 114 13 -dX -dW/2 -4*dH -dX dW/2 -4*dH scrWireRad GW 115 13 -dX -dW/2 -5*dH -dX dW/2 -5*dH scrWireRad GW 116 13 -dX -dW/2 -6*dH -dX dW/2 -6*dH scrWireRad GW 117 13 -dX -dW/2 -7*dH -dX dW/2 -7*dH scrWireRad GW 118 13 -dX -dW/2 -8*dH -dX dW/2 -8*dH scrWireRad GW 119 13 -dX -dW/2 -9*dH -dX dW/2 -9*dH scrWireRad GW 120 13 -dX -dW/2 -10*dH -dX dW/2 -10*dH scrWireRad GS 0 0 0.349417 GE 0 GN -1 EK EX 0 1 1 0 1 0 0 TL 10 1 1 1 400 0 0 0 0 0 TL 11 1 1 1 400 0 0 0 0 0 FR 0 10 0 0 858 0.1 EN
