Умер MikroTik RB2011UAS-2HnD-IN
    Всем, привет!
    Обновил Router OS и Firmware до актуальных версий. Всё прошло замечательно, роутер перезагрузился и продолжал выполнять свои функции.
    Через несколько часов роутер стал недоступен. Экран пустой, светится белым. При включении роутера, загорается экран, один раз загораются светодиоды активности портов и всё. Писка при запуске нет.
    Reset не помогает, при нажитии Reset не происходит вообще ничего. Запуск роутера с зажатым Reset так же ни к чему не приводит.
    По сети он естественно тоже не виден. NetInstall устройство не находит. Подключил в консольный порт кабель от циски, мониторю порт на скорости 115200 через Putty - глухо. При включении в порт тоже нечего не прилетает.
    Вскрыл, ничего криминального не увидел. Питающие напряжения (3.3в, 5.0 в) в норме. Напряжение PoE (20 с чем-то вольт) тоже присутствует. Но запуска нет. Сдул NAND (U300, W29N01GVS) включил - ничего не изменилось, NetInstall девайс так и не увидел. Думаю поставить NAND назад.
    При включении сетевого (LAN) кабеля в порты 1-5 по светодиодам видна активность. При включении в порты 6-10 никакой активности нет.
    Смотрю на блок-схему
    AR8227 Integrated 100Mbit Switch - встроен в проц AR9344 .
    Проц в корпусе BGA, плата многослойная, схемы нет. ХЗ, как померить на нём питание. Цепь сброса по плате гянул, вроде всё фунциклирует.
    Что посоветуете? Менять проц?
    Его нужно шить после замены? Чем? Как?
    Что с лицензией? Покупать заново или можно будет как-то восстановить?
    С другой стороны, светодиоды тоже управляются процом и она светятся при запуске. Т.е. какая-то активность у проца тоже есть.
    Может схемой кто богат?
    Умер проц, либо память. Начать с памяти. Менять микросхему DIP-8 и ту, у которой ноги сбоку :)
    Если не запустится, то меняем проц. После замены шить Нетинсталлом. Лицензия сохранится.
    Схемы нет.
      А по моему рано память, проц дёргать. Для начала вопрос: какой резет зажимался при подаче питания? Кнопка? Зажать кнопку и наплатный резет, одновременно!, подать питание и по стандартной процедуре посмотреть нетинсталом.
      Схему даже не ищите, без вариантов.
        Поставьте все родное и не снимайте пока не чего , светодиоды портов управляются как раз с коммутатора , для нетинстала достаточно только кнопки , Схемы как Юра сказал нет и не будет.
        При подачи питания и подключения к 1 или 2 порту какой ряд диодов начинает святиться ?
          Сообщение от TTvs Посмотреть сообщение
          Хм... не совсем понимаю о чём речь. Там вроде нет ДИПов... :wacko:
          "Та, у которой ноги сбоку" - это NAND (U300, W29N01GVS) под наклейкой?
            Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
            Я так понял, что кнопка на наплатный резет стоят параллельно...
              При подаче питания загораются все 10 светодиодов. При подключении кабеля к портам загораются светодиоды верхнего ряда (1-5)
                Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
                Контактная площадка рядом с кнопкой. Никого не планирую убеждать, но не единожды сталкивался с ситуацией, что режим нетинстал-а запускался только при замыкании обоих. А дальше дело ваше.
                Угу, нанд.
                  если вы территориально с России то присылайте , я посмотрю.
                    Сибиряк, я ошибся. Восьминожка справа, что возле кварца.
                    Лучше отдайте Алексею в ремонт, не рискуйте.
