Сообщение от shmel
Посмотреть сообщение
Перегрев в режиме точки доступа?
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениевыкрутить антенны из корпуса для начала, если нужно их зафиксировать как-то то можно плотный картон использовать или какую-нибудь пластиковую упаковку. если на другой машине не греется то с пайкой вопрос снят. дрова?
С дровами проблем быть не должно, это один и тот же снимок ОС с одного файла раскатанный на двух машинах с разными системами виртуализации, то есть драйвера и остальной софт там байт с байт одинаковые, как, впрочем, и файлы конфигурации Wi-Fi. Разве что на хосте виртуализация вносит какие-то коррективы, но я о подобном ещё не слышал. Видимо, придется на хосте поднять KVM...
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениенет никакого USB хаба под рукой, с внешним питанием, чтоб с БП развязаться?
Сообщение от nazar-pc Посмотреть сообщениеМакро сделать всегда сложно, надеюсь здесь будет видно.
Пайка не самая лучшая ввиду наличия единственного паяльника и единственного жала, но другие компоненты я не задел и лишнего вместе не спаял.
Спойлер (+/-) (Или со стороны с надписями, вот этот, перепаять начисто.)
Сообщение от StanislawK Посмотреть сообщениеДля проверки вернуть в исходное можешь?
