Антенна для квадрокоптера (2,4 ГГц) моделирование по чертежу?
    Понятно, о других всё же вещах. Вы просто запутались в Wi-Fi для обычных бытовых применений (то, что вы прочли в инете и тп), и для коптеров, ... той же компании DJI. У DJI ISM диапазон на 2.4Ghz далеко не Wi-Fi, хотя теже каналы и модуляции. Но у них другая задача. Да и тема TC Антенна для квадрокоптера. А про MIMO прочтите книгу JERRY R. HAMPTON из кембриджского универитета будет понятнее.
      rcgroups.com/forums/showthread.php?2638967-dji-lightbridge-modifications-TX-power-RX-sensitivety
      Если там не MIMO 2x2 а Diversity (1T2R), то прирост от второй приёмной антенны обеспечивается в основном за счет отсуствия потерь на коммутациях и согласованиях. Чутьё чисто приёмного тракта примерно на 3 дБ лучше чутья трансивера.
      Демодулятор выбирает сравнивает 4 сигнала: 1, 2, 1+2 и 1-2 и выбирает в каждый момент времени тот из 4-х где SINR наилучший.
        Diversity "по хорошему" не работает. А MIMO таки трудится успешно. По вашей же ссылке, борьба с зoнами замирания, зонами Френеля, то о чем я писал ранее.
        Ссыль на книгу -> https://tgirici.files.wordpress.com/...derskitabi.pdf
        Последний раз редактировалось Ann; 19.10.2017, 03:01.
          Есть данные какие чипы ставит DJI?
            Там чипы их собственной разработки, проприетарные. Компания китайская крутая (много RF инженеров с топ квалификацией) может позволить себе многое. Данные по чипам только у них, никому не дают ни инфы по чипам, ни чипов. Хотя отдельно для ремонта модули разные купить можно.
              Неужели разработ и производство чип токо для одного себя возможно?
                Безпроблемно, при наличи нужных средств. Но DJI очень богатая компания на сегодня.
                  не согласен на счет своих чипов!!.. все модули которые ставит себе Диджай - ребренд - перемаркированые крутые чипы. на радиотракте раньше стоял AD9364 -sdr mimo трансивер - теперь стоит скорее всего такой же только попроще . частоты 5.8 в нем нет работает только на 2.4
                  есть также вот такая антенна
Название:	WhatsApp Image 2017-11-09 at 15.29.24.jpg
                  квадрат на 48мм с линейной поляризацией - бьет вроде оч хорошо.
                  У мавиков два канала вернее один чисто TX а второй TX/RX - это видно по компонентам на плате. но зачем так не понять )
                  Последний раз редактировалось andrew_by; 13.11.2017, 12:45.
                    Блин, когда картинки научимся вставлять?(((
                      да че то поискал .. не понял как)
                        Сообщение от andrew_by Посмотреть сообщение
                        глаза разуй!:haha: никто и не искал!
                        Через расширенный режим, внизу сообщения.
                        П.с. Все эти пляски с антеннами меркнут на фоне того, какой эффект получается от приёма видео на ресивер с режимом "диверсити"! Я купил такой, попробовал и просто офигел... Теперь к нему надо две небольших панельки и никаких круговых поляризаций!
                        Щас жду приезда ещё и такого...
                          я так и сделал ) вставил.. фото .. а оно приаттачилось как вложение.
                            Я прикололся с разъема А на первой фотке))
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1308 - если еще все так и работает...
                              Мож кому интересна будет внутрянка этого приёмника...
                              Но, собаки, затёрли название главной микрухи. Её можно заменить шестиканальным коммутатором CD4066B, но к нему нужен контроллер управления... пример включения ниже...
                                штука хорошая , но не для цифровых линков скорее..
