Я понимаю, что область Radiation нужно задавать не менее лямда/6, но чем она обусловлена в "жизни"? габаритами корпуса?
Как правильно задать область Radiation?
Сообщение от Светлячок Посмотреть сообщениеЯ понимаю, что область Radiation нужно задавать не менее лямда/6, но чем она обусловлена в "жизни"? габаритами корпуса?
- Perfectly Matched Layers (PMLs) - для расчётов по "Методу граничного элемента" (Grid Termination Methods)
- Absorbing Boundary Conditions (ABCs)
Область Radiation относится к ABC методу решения.
Размер в жизни влияет только на вычислительную сложность модели, чем больше область Radiation тем точнее обсчёт far-field, но и тем большее у неё ячеек сетки и тем больше RAM+CPU надо для обсчета. Поэтому область делают настолько малой насколько возможно, пока её размер не начинает вносить погрешность в результат.
К просчету радома отношения не имеет. Если надо просчитывать радом, то "область Radiation нужно задавать не менее лямда/6" от радома
Инструментальные измерения в жизни тоже проводятся по аналогу метода Absorbing Boundary Conditions. Измерительная антенна ездит по некоторому периметру. Чем этот периметр больше - тем лучше, но тогда растёт стоимость бесшумной комнаты и время на перемещения и измерения.
"область Radiation" - это виртуальный аналог такого периметра, по которому ваша CAD-программа "гоняет свою измерительную антенну"Последний раз редактировалось yurik82; 08.09.2017, 11:59.
