CPU и MIMO
    CPU и MIMO
    Дано:
    TP-Link TL-WR941ND v5.x - AR9341 [bgn 2x2:2]
    Вопрос:
    Зачем ему три антенны ?
    tardis33.ru/sovety/21-zachem-wifi-routeru-2-3-antenny
    lantorg.com/article/chto_takoe_mimo_v_wifi
    В принципе здесь весь ответ, читайте
      У 9341 два канала! В сети нет фото чё там под экраном у TL-WR941. Можть другой чип?! AR9344?
        www.tp-link.ua/ru/products/details/TL-WR941ND.html
        TL-WR941ND оснащен тремя антеннами с поддержкой технологии 3x3 MIMO
          Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
          Ды никто и не спорит!
          Вопрос как эт возможно с АР9341!
            Фото в студию!
            Аппаратная часть у данной модели оказалась не совсем обычной. Построена она на базе SoC Qualcomm Atheros TP9343, то есть это полностью одночиповое решение, да не простое. Дело в том, что данный чипсет, судя по всему, является урезанной версией QCA9561, которая в свою очередь отпочковалась с небольшими потерями от 63-й версии того же чипсета. В данном случае нас лишили поддержки USB и PCI-Express, оставив лишь радиомодуль 3?3:3 в 2,4 ГГц и пятипортовый свитч FastEthernet на 100 Мбит/с.
              Значит всёж
              Можть другой чип?!
                Фото в студию!
                Уважаемый kkk , Вы малость спутали версию 5(AR9341) и версию 6(TP9343) . В 5 версии сделан режим diversity - одна антенна работает всегда , две других переключаются по наилучшему сигналу , как это было сделано в DWL-2100AP и многих других точках.
                  А как эт в железе, поподробней бы!
                  В DWL-2100AP 1 на 2 а здесь канала то два!
                  Реализовывать diversity в одном бессмыслено- производительность по худьшему из каналов.
                  Последний раз редактировалось MOISNEG; 14.10.2017, 15:34.
                    Если честно - просто не посмотрел...
                    Не понятна вообще цель данного поста- Железка ведь работает, обеспечивает характеристики?
                    Просто любопытство - Googlе в помошь!
                    Или ремонт, или что?
                    (Или хочется скоммуниздить "лишние антенны"? - шутка)
                      - Googlе в помошь!
                      Не поверишь иногда просто Н А Д О!
                      В Googlе, увы, недостаточно.
                        Если походить к вопросу логически, то там, где антенна одна, выбор канала должен падать на лучший, а там, где две антенны (диверсити) канал какой достанется... Тогда возможно "худший" канал за счёт диверсити подтянется почти до уровня хорошего.
                        По любому, при нормальном программном обеспечении, такой вариант должен быть лучше...
                        На 5,8 гигов в беспилотниках(к примеру), за счёт диверсити дальность передачи устойчивого видео возрастает в 1,5-2 раза!
                          Да , такое вот вульгарное стремление к познанию. У Вас оно отсутствует и всё заменил гугель ?
                          Вот картинки потрохов.
                          Что характерно - у TP-Link TL-WR841ND v8 тоже проц AR9341, только не DL3A, а AL1A .
                            Сообщение от vidroid Посмотреть сообщение
                            Фото радио-тракта в студию, плюс обзорное фото.
                              И действительно ) сабж крупнее
