Сообщение от shmel
Но вблизи антенны свободных ЭМ волн ещё нет. Есть токи которые текут по металлах. Напряженность Е поля пропорциональна расстоянию и разнице зарядов. Магнитное поле возникает только при протекании тока (при движении заряда). В заряженном конденсаторе например есть сильное Е поле, а H поля вообще нет. В свободном пространстве ЭМ волна распространяется прямолинейно, а в антенне токи текут по лабиринтах конструкций, E и H поля сопровождают эти течения по этих лабиринтах.
Никакой плоскости у этих полей (и соответственно угла между ними) нет
Магнитное поле имеет круговые линии вектора магнитной индукции B перпендикулярные течению тока
Электрическое поле у заряженной частицы направлено во все стороны (как излучение Солнца), а между противоположными зарядами линии замыкаются
между одинаковыми - отклоняются
В простейшей антенне разрезной диполь - проводники расположены только по прямой, магнитная индукция B может появиться только перпендикулярно этим проводникам, потому что токи текут только по них.
Линии E поля имеют сложную закрученную форму.
Напряженность магнитного поля H зависит от: вектора магнитной индукции B, вектора намагничености M, который в свою очередь зависит от вектора магнитного момента и объема пространства
