RB952Ui-5ac2nD скачек напряжения при обновлении прошивки
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Имеется RB952Ui-5ac2nD при обновлении прошивки - отключили свет,
    при включении горит индикатор PWR и иногда индикатор USR, индикация LAN портов не светится
    Netinstall железку не видит, в состоянии локальной сети только отправленные пакеты, принятых 0
    Спойлер (+/-) (тык)
    исходя из поста
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post137859
    сдул для теста 25q128fvsg
    Спойлер (+/-) (тык)
    без неё сеть не определяется, а на самом микроте светятся все индикаторы
    направьте на путь истинный
    Последний раз редактировалось Belbog; 04.12.2017, 19:49.
    Проблема видимо в spi флеш.
    Есть такой же роутер, если считать её и залить на не рабочий, то если все пройдет удачно, микротик загрузится, но с нулевой лицензией.
    Я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Belbog; 06.12.2017, 18:56.
      Сообщение от Belbog Посмотреть сообщение
      Если пропало питание при обновлении прошивки - тут без дураков - восстановить прошивку. Накрылась микросхема флешки или нет - надо проверять. Где взять прошивку не подскажу. почитай по форуму ( в том числе и Ubiquiti - элементная база близкая). Железка (если до обновления была рабочая) скорее всего исправна
        Спойлер (+/-) (тык)
        исходя из поста
        Спойлер (+/-) (тык)
        Зажимаете пятаки на плате , или же кнопку сброса ?
          зажимал кнопку сброса, пятаков на плате не нашел, кнопку сброса проверял тестером - рабочая
          Последний раз редактировалось Belbog; 09.12.2017, 16:21.
            должны быть ищите. если не сложно видео покажите как сейчас ведет себя точка.
              https://www.youtube.com/watch?v=o4OLCEYlw_c
                запускаете нетинстал - зажимаете ресет и не отпускаете его до появления устройства в нетинстале .
                  как бы, не первый раз netinstall'ом пользуюсь, (пробовал раз 20, держал ресет около двух-трех минут - не видит железку) но как доберусь вечером до дома, сниму видео этого процесса
                    по корпусу ... совместим с старыми моделями но на RB952Ui-5ac2nD их нет, использовать нужно ресет.
                    по поводу "пропало питание при обновлении" ... в данной модели нет NAND флешки, только одна на 16МБ, вполне вероятно что мог повредится один из разделов для лоадера, который судя по всему стартует но потом "валится" с ошибкой.
                    Нужно считать содержимое нерабочей spi флешки и посмотреть что там с разделами, возможно, получится оживить если раздел "hadr" и раздел с "левел кей" не пострадал.
                      Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                      так и предполагаю, заказываю postal3 не ошибаюсь с выбором?
                      как и обещал после работы второе видео
                      https://www.youtube.com/watch?v=KuN4-n3kR4A
                        сдернул с донора (RB952Ui-5ac2nD-TC) 25Q128FVSG, подкинул к своему - загружается, только не работает первый порт, вот почему не цеплялся к netinstall'у
                        свою подкинул на донора, подключился к netinstall'у установил ПО,
                        вывод: лицензия ни к чему не привязана, потому как оба работают. уровень лицензии 4
                        на доноре 3-й порт горит постоянно, на первой железке 1-й горит - тут видимо QCA9531-BL3A под замену, поправьте если не так.
                        Последний раз редактировалось Belbog; 12.12.2017, 20:13.
                          Если не стоит дополнительной интерфейсной микросхемы и порты организованы на проце, то без замены чипа тут ничего не сделаешь, эти выводы во внутреннем ряду микросхемы (красные на картинке).
                          Но, по опыту ремонта свичей - бывают просто подгорают дорожки у/от трансформатора и согласующие резисторы, а у вас еще могут быть пробиты защитные диоды (супрессоры). Не знаю в каком корпусе у вас, на SXT HP5ac это 10-ногая AOZ8808.
                          Пробуйте, вдруг поможет...
                            Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
                            пробежался тестером, дорожки звонятся.
                            диодные сборки (видимо, супрессоры) очень мелкие, стоят только на первом и пятом портах т.к. PoE
                            да и индикация светится на выгоревших портах без подключенного провода, что свидетельствует не в пользу чипа
                            Всем спасибо за подсказки.
                              Не пользуйтесь таким методом при наличии супрессоров, т.к. супрессоры стоят не в разрыв, да и дохнут частенько не до КЗ, поэтому оптимально их снимать для проверки. Хотя всё равно в данном случае, т.к. 95+% что сдох чип.
