Patch UMTS/LTE-2100 (1920-2170 MHz), 9.3 dBi @ 50 Ohm
    Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщение
    Не хотелось бы тарелку, есть место на даче, под франтоном (крыше), так как пока коробки нет, на улицу ставить не буду.
    1) нарастить реф/борты к существующему эллипсу/трансу
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post143371
    2) двойной патч (с бортами 14 dBi, без бортов 12.5 dBi)
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post143143
      Спасибо зо ответ-совет! Но если те данные, которые я привел, достаточны для хорошей работы интернета, то больше и не надо. Если что то не так, буду конечно переделывать. Спасибо yurik82, ты много помогаешь советами.
        если такой скорости достаточно - ну и ОК.
        если недостаточно, то можно съездить с модемом ближе к БС и посмотреть какая скорость например при -82 dBm и прикинуть - есть ли смысл увеличивать антенну ради такого прироста
          У меня, RSCP 86dbm, без -.
            даже если суслика не видно, он (минус) там есть
            если ещё натянуть 2 дБ то сможет переключиться на QAM-64
              yurik82, я не так "подкован" в этих таблицах, тем более на ин. яз., но кто в этом понимает тому и перевод не нужен, я нет! Но, всё равно, Спасибо! за "доброе" и грамотное "участие" в обсуждении, это нужно и мне и другим! У меня, есть запас по "высоте", метра 1.5 можно поднять антенну, уверен будет лучше. А "-"(минус), показывал роутер при подключении в Москве, ради интереса на 4g переключал, результат RSRP -102.
              Картинки цитировать не обязательно!
                Примерно на -85...-84 dBm (цифры для чистого эфира, т.е. природного уровня шума, на 50 Ом это 13-14 микроВольт) происходит переход на более продвинутый режим модуляции с более высоким чипрейтом. Т.е. если к такой цифре всего лишь "дотянуться рукой" то есть смысл это сделать.
                  Добрый день! Эти рекомендации мне?!
                    Всем. Скоростные режимы растут неравномерно при росте силы сигнала. Если до очередного рубежа далеко (5-7 дБ) то можно не напрягаться. А если осталось 1-2 дБ, то нагнать их (чуть выше антенну или чуть бОльшую антенну) сравнительно просто.
                      Возможно ли этот патч использовать в качестве Wi-Fi антенны?
                      Мне необходимо вывести сигнал с роутера tp-link mr3020 и раздать сигнал на даче в радиусе 30-40м.
                        Сообщение от asnikifor Посмотреть сообщение
                        Можно, но
                        1) размеры будут другие (надо пересчитать размеры под 2440 +- 40 МГц
                        2) поскольку диапазон WiFi очень узкий, нет никакого смысла брать такую сложную конструкцию патча как эта. с работой в узкой полосе прекрасно справятся более простые квадратные или круглые патчи без трансформаторной полоски
                        http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post143918
                        эта антенна имеет некруговую диаграмму излучения, а секторную - как фонарик.
                        ширина луча +-30 градусов по азимуту и +-30 градусов по высоте. вправо-влево и назад она не излучает
                          у этого роутера вроде нет возможности подключить внешнюю антенну wifi. по идее он и сам раздаст wifi на 30-40 м, с внутренней антенны, его только надо в правильное место положить и возможно на бок поставить.
                          вообще лучше покупать wifi роутеры с разьемом для внешней антенны. тогда ваша задача решалась бы просто - подключением штыревой антенны(у нее круговая диаграмма направленности, если штырь стоит вертикально). такая антенна бы решила бы вашу задачу легко.
                            Пересчитал под более повторябельную полосковую линию: высота линии над рефлектором 3.0 мм, поэтому требования к точности не такие жесткие как для 1.0-1.2 мм. Плюс конец этой линии меньше придется непредсказуемо гнуть вокруг узла крепления.
                            Сама линия 44 мм, материал 0.5 мм, ширина уменьшается с 4.2 в начале до 3.8 мм в конце
                            Остальные размеры как в #4 и #21 без изменений.
                            Выкройки патчей из #26 - без изменений
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post143404
                            График который подписан как Imported - без бортиков #4, основной график - с бортиками #21.
                              Юрий смотрю я на графики и такое чувство, что Элипс должен быть больше на 1-2 мм
                              Чтоб максимум горба ксв встал в зону 2000-2050
                                Размер эллипса и высоту патча над рефлектором - я выбирал по кривой Gain, она имеет форму купола.
                                Размеры выбраны так, чтобы на краях был одинаковый максимально возможный Gain.
                                Если сдвинуть в любую сторону - то на UL или DL направленность снизится ниже 9 dBi.
                                Двигать горбы КСВ можно длиной и волновым сопротивлением полосковой линии.
                                Правда двигаются они не вправо-влево, а если опускаешь левый горб - правый поднимается и т.д.
                                Кривая Realized Gain (Gain учитывая потери на рассогласование по КСВ) сейчас симметрична - на краях 9.08 и 9.03 dBi, двигать некуда
