Что вы думаете об этой антенне?
Антенна Беркут 3G Pro предназначена для работы совместно с устройствами беспроводного доступа (модемы, терминалы передачи данных, роутеры и т.д.), работающими в стандартах третьего поколения сотовых сетей (UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA) и имеющими разъем для подключения внешней антенны.
Использование Berkut 3G Pro позволяет увеличить дальность работы 3G оборудования в выбранном направлении, а также повысить стабильность соединения при неблагоприятных погодных явлениях. Благодаря разъемному исполнению траверсы удалось получить высокий коэффициент усиления антенны при ее компактных транспортировочных размерах - всего 550х170х50 мм.
Антенна имеет кабель с установленным штекером FME-female. Для подключения к модемам требуется приобрести дополнительный переходник с FME-female на необходимый тип разъема. В комплекте идет стеновой кронштейн, позволяющий быстро смонтировать антенну.
У меня нет прямой видимости до БС на пути пригорок. Будит ли толк от этой антенны? Без антенны работает не стабильно.
