Усиление передачи от 3g до БС
    У меня видеонаблюдение на даче. Для просмотра удаленно использую 3g модем. Можно ли усилить сигнал от модема до БС. И какие решения посоветуете?
    Тарелка, с облyчем для 3G .
    или yсилитель покyпайте.
      какой усилитель посоветуете?
        зачем плодить темы ни о чем?
        проще всего усилить сигнал шваброй - привязать модем к швабре и поднять её как можно выше. например привязать скотчем к дереву
          Сообщение от asnikifor Посмотреть сообщение
          По yмy если. То правильно, тем на этy темy здесь много.
          и всё почти про yсиление 3g сигнала.
          yсилитель точно не знаю . надо y lipton спросить есть y них или нет.
            сдается мне , эти усилители слишком уж режут скорость...особенно на выгрузку.
              Ну , для начала смените модем...
              Пусть у Вас и 3ж , но модем "классом" выше , однозначно "сигнал" шустрее обрабатывать будет...
              Что касается усилителей , то может [URL="https://ru.aliexpress.com/item/mini-3G-W-CDMA-Repeater-Mobile-Phone-UMTS-3G-Signal-Booster-WCDMA-2100Mhz-Cell-Phone-Signal/32809544742.html
              Вам поможет.
                Я , лет 7 назад , тож так думал....
                  Вообще у меня модем huawei e352 вроде не плохой. До БС станции всего 2-3 км но на пути пригорок из за которого видео при удаленном просмотре притормаживает.
                  Этот не поможет?
                  https://ru.aliexpress.com/item/0-1-2...ceBeautifyAB=0
                    до 2000МГц - этого мало.
                    Лучше репитер2100 ...гдето 28-29баков .
                    а если до сих пор у вас не было антенны ...то купите ее . Благо, в России такого добра под завязку, бери не хочу - и стоят 15-20$. Две антенны + репитер = и будет у вас тырнет на даче
                      Этот не поможет?
                      Это вообще не из этой песочницы!
