Patch Round MIMO LTE-2600 (2500-2690 MHz) @ 50 Ом, 8.7-9.2 dBi
    Сообщение от asnikifor Посмотреть сообщение
    Так какую высоту патча лучше сделать?
    Согласно чертежа!!! Только так и ни как иначе.
      толщина металла любая, в расчете 0.5 мм, но 0.3 или 1 разницы не будет
      зазор между поверхностями патча и рефа = 6.7 мм
        А что если подключить к этой антенне 3g модем? До БС прямая видимость.
          то же что просто подключить кусок кабеля без антенны
          3G модемы поддерживают: UMTS/GSM-900 MHz (HSPA/EDGE), UMTS-2100 MHz (HSPA), GSM-1800 (EDGE)
          Соотв. нужна антенна на какой-то из этих 3 диапазонов.
            Aleks, тебе невозможно в личный каб. написать, превышен обьём обращений, удали по возможности.
              На чём, всё таки, остановились решили, по данному патчу, решил перейти на билайн 2600. Делать или нет?!
                Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщение
                Что случилось?))) Я за любой кипишь, акромя голодовки!!!)))
                  Да нет, всё спокойно, только в личный кабинет тебе информация не проходит, переполнен
                    В Китае сейчас продаётся два типа разъёмов SMA - с коротким штырком, и с длинным, но у короткого диаметр центрального контакта 1,3 мм, а у длинного - 1, может 1,1 мм.
                    Думаю сейчас сделать такую антенку под LTE 2600, заодно и директор вырезал, понятно что от балды, так как программами по моделированию решительно не умею пользоваться. Но если кто-то будет так любезен прикинуть размеры под длинные разъёмы, и с директором, то я был бы очень благодарен. Было бы неплохо довести антенку до идеала
                    А с меня фото результатов и испытаний.
                      Сообщение от Only Посмотреть сообщение
                      зазор от рефлектора до диска менее 7 мм. что длинный что короткий надо обрезать
                      а что ожидается от добавления директора?
                      конструкция зависит в первую очередь от того, внешняя или комнтная она будет. если внешняя то надо корпус. он может быть просто пластиковая коробка (если антенна короткая), или какой-то цилиндр если длинная. или корытообразный рефлектор с боковыми бортами, а впереди закрыто ПВХ или ПЕ крышкой.
                      с корытным рефлектором можно получить больше направленности и подавления F/B
                      на таких сравнительно высоких частотах апертура антенн падает. Чтобы это компенсировать, желательно делать антенны с повышенной направленностью, тем более что они получаются сравнительно компактными.
                      Антенна на 10 dBi для LTE-1800 будет работать примерно так же и иметь примерно такой же общий размер как 13-14 dBi на LTE-2600. Но последней придется сделать 2 или 4 патча решетку
                      Последний раз редактировалось yurik82; 07.01.2019, 01:16.
                        Здесь же обсуждается конкретная антенна, правда?
                        В процессе обсуждения выдвигалось предложение поднять активный диск над рефлектором, что приведёт, с одной стороны, к небольшому падению усиления, но в то же время к лучшему согласованию, и расширению диапазона по КСВ. Для этого же, и для компенсации падения усиления Вы как раз и предлагали применить директор.
                        Ну и действительно, лучше уж проектировать под пин реально существующих разъёмов, как по длине, так и по диаметру пина.
                        Конкретно эту антенну я собираюсь применять в переносном варианте для увеличения скорости передачи данных в городе - мобильный роутер поддерживает МИМО. За городом нужны будут другие антенны, , в идеале - одна на два диапазона 1800 - 2100, с большим усилением, порядка 15-18, и очень желательно с МИМО. Работа у меня такая, что иногда бывает нужно чуть ли не из любой точки области передать данные порядка 1 - 2 ГБ на ФТП, и как можно быстрее.
                        ЗЫ: Коробочку 100х80 уже нашёл. :yahoo:
                          К худшему согласованию и потенциальному расширению по КСВ за счет других средств. Если дополнительными конструктивными элементами удастся вернуть назад возросшее Ra.
                          С директорами это уже будет траверсная антенна "пушка"
                          Последний раз редактировалось yurik82; 13.01.2019, 22:18.
                            Хорошая антенна, и простая, хорошо повторяемая - типичная BDM - спасибо за ссылку. Но для города избыточная, и в карман не положишь. Если я её и сделаю, то максимум с двумя директорами, чтобы поместилась в коробочке, которая уместится в нагрудный карман.
                            А по области у нас 4G мало где есть, да и тот на 1800 - BDM не перекроет UMTS и LTE.
                              Близкорасположенный первый директор в теории добавляет широкополосности, но не добавляет направленности.
                              Направленности можно добавить увеличенным рефлектором с бортами (корытом)
                              Плохие новости в том, что положение коннектора на линии "центр-край диска" выбирается исходя из сопротивления (в центре оно нулевое, на краю максимальное, где-то посредине - 50 Ом).
                              И на развязку между портами это положение сильно влияет. В общем у круглого патча развязка посредственная, и при таком положении как в первом сообщении - максимальная. Если двигать пин запитки - развязка может сильно упасть.
                              Т.е. если начнем усложнять конструкцию (директоры, корыто) придется или передвинуть пины, или соорудить полосковый трансформатор. Если двигать пины может ухудшится развязка MIMO. А с полосковым трансом усложняется конструкция и падает повторяемость бесприборнику
                              MIMO в домашних условиях (не 2 автономные антенны) сделать очень сложно. Разве что заказать лазерную резку.
                              Без MIMO появляются варианты
                              под коробочки на таких частотах надо пересчытывать, особенно если слим-дизайн (передняя крышка очень близко к антенне)
                                За теоретические основы отдельное спасибо!
                                Я подумаю над этим вариантом, спасибо.
                                Но если уж делать 2 отдельные антенны, то хотелось бы бОльшее усиление. И в таком случае есть вариант 2-х антенн, каждая на свой диапазон, навскидку, предположим, такой http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8107.
                                Пока что я склоняюсь к мысли попробовать неспеша сделать как минимум пару разных конструкций антенн под эти диапазоны, в том числе и печатный (большой лист FR-4 0,45мм от "Радиомаг" у меня уже валяется, заодно посмотрим, как этот текстолит себя поведёт), и из них выбрать ту, что в поле покажет лучшие результаты. Хотя в машине можно и несколько антенн перевозить - места хватит! :to_becom:
                                Для города особых требований к антенне нет (мобильность предпочтительнее), по любому это будет лучше, чем китайские штырьки по $1,7 за пару, которыми я пользуюсь сейчас, и которые ослабляют сигнал на 8 Дб, но тем не менее увеличивают скорость раза в два. :)
                                Кстати, заметил на практике, что по крайней мере на окраинах Одессы LTE работает на 1800, и только ближе к центру на 2600, что вполне логично.
