Сообщение от Vodkaman
Китайская антенна с круговой ДН для репитера
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеVodkaman, такую антенну нельзя моделировать без кабеля питания, поскольку токи асимметрии у него значительны.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеUve, а какую длину кабеля посоветуете выбрать?
Знаешь ведь ответ, чтоб не было трансформации, полляма.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПодумал, прежде чем задать вопрос?)))
100500 раз уж намекал, что надо добавлять в мудель, не сам кабель с его потрохами а его эквивалент в виде железяки вместе коробкой модема и остальные шнурки.
Весёлая картинка получится когда поляризация совпадает с осью кабеля :yahoo:Последний раз редактировалось TUL; 28.04.2018, 20:10.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеДа, TUL правильно подметил, интересует в данном случае только поверхностный ток кабеля. Длину лучше брать реально используемую, если мощности компа не хватит задайте 1- 3 лямбда - увидите в расчёте, как меняется ДН при изменении длины кабеля.
Интересно, китайцы заявили максимальное усиление, или смогли обеспечить его во всем диапазоне?
Ориентируйтесь на частоту, с наибольшими токами асимметрии( а лучше на частоты, которые важны для работы). Это только на первый взгляд простая антенна с чудо-характеристиками. Как только начинаешь понимать, что справиться с антенным эффектом кабеля не просто - она превращается в сложную и трудно реализуемую. Если согласиться с укосами ДН, то выходишь на вариант аналогичный этому китайскому. В целях рекламы приличные менеджеры указывают максимально достижимое усиление, не приличные - сами назначают это усиление.
