Люди, подскажите можно ли на двухантенном роутере dir-620, вывести только одну наружнюю антенну?
Ситуевина срочная!
После десяти лет пользования соседским интернетом по wi-fi, он продает хату и я вынужден перенести роутер в другой дом, подальше. Там у человека dir-620.
Нужно вынести антенну за окно, но сверлить две дыры в пластиковых окнах... Я даже не хочу его об этом спрашивать, чтобы не наглеть в его глазах. Просверлю маленькую дырку под RG-174 и все. Там два-три метра кабеля всего.
Так вот, что будет если вместо одной, родной антенны я подключу внешнюю, будет ли у меня (в теории) работать связь до 150мбит на внешней антенне. Не изменится ли в таком варианте скорость и качество сигнала у него самого, дома. При этом тариф у него всего 70мбит. Или не стоит мне ломать голову и подсоединить к его роутеру свой asus rt-n10e и от него уже вывести антенну? Но проблемма в том что мой роутер на том же провайдере периодически отрубал интернет, пока его с кнопки не перезапустишь. Видимо провайдерские косяки роутер плохо переваривает и подвисает. Этот роутер новый лежит и так работал с самого начала на этом провайдере.
Ситуевина срочная!
