практически во всём с чем я имел дело на 5ггц есть встроенный ксв метр, но он не имеет внешних выходов да и программно недоступен, но проводок подпаять всегда можно допустим у AR5112A это 33 нога
встроенный в девайсах ксв-метр
Сообщение от YuriyRusarcad, извините, а если 2112? Это интересно.
у 2112 это не КСВ метр.
Это обычный измерительный мост, если частота константа, и выходная мощность константа, то меняя выходное сопротивление будим получать напряжение отличное от того которое при 50 омах, если сопротивление нагрузки константа, то используя обратную связь можно поддерживать определёную мощность в антенне не смотря на завалы с краёв диапозона, весь вопрос как включить
