Ранее я его упоминал здесь, но только сегодня дошли руки довести его до ума...
"С завода" измеритель имел синюю индикацию на дисплее, меня это раздражало и поменял на белую... Ещё, он работал только от микроЮэСБи, но имел встроенный выключатель...
Итак, сделано следующее:
1) заменён дисплей
2) установлен аккумулятор от старой мобилки и произведена перекоммутация...
3) установлен UP-конвертер повышающий напряжение с 3,6 до 5ти вольт.
4) всё это установлено в корпус из нержавейки 0,5
ЮСБи гнездо теперь работает только на зарядку и перепрошивку...
Включается приборчик встроенным микриком.
От гнезда зарядки через диод идёт напряжение напрямую на аккум. Эта батарейка имеет встроенный контроллер, поэтому ничего лишнего не ставилось...
С батарейки + идёт на микрик и с него на преобразователь напряжения...
На провод, по которому идёт детектированное напряжение, был установлен конденсатор 1 микрофарад. Это для более менее адекватных показаний, при измерении ВиФи мощности(импульсной).
Вот как бы всё... Остальное на фото.
Кое какое описание можно посмотреть здесь...
Завтра постараюсь "упаковать" синтезатор...
1) заменён дисплей
