вообще странный девайс. я доки почитал. он на выходе дает доплеровский сдвиг от движ. обьекта в виде напряжения. но если обьектов будет двигаться несколько будет каша, и там надо делать нетривиальные алгоритмы выделения движения каждого из обьектов. ну можно применять для регистрации факта проникновения внутрь периметра. но зачем на бампер сажать? если парковаться к неподвижному препятствию- то он просто покажет скорость движения машины, а не расстояние до препятствия.
Вопрос по диаграмме направленности
И расширяется с 40 (которых для автора замного) до 80 :)
а по горизонтали уменьшается с 80 до 40, а в перспективе ещё меньше :)
Сообщение от alyss Посмотреть сообщениевообще странный девайс. я доки почитал. он на выходе дает доплеровский сдвиг от движ. обьекта в виде напряжения. но если обьектов будет двигаться несколько будет каша, и там надо делать нетривиальные алгоритмы выделения движения каждого из обьектов. ну можно применять для регистрации факта проникновения внутрь периметра. но зачем на бампер сажать? если парковаться к неподвижному препятствию- то он просто покажет скорость движения машины, а не расстояние до препятствия.
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеИ расширяется с 40 (которых для автора замного) до 80 :)
HB100 - датчик, принцип действия которого базируется на эффекте Доплера. Данный модуль в основном используется в автоматических выключателях дверей, системах обеспечения безопасности, в банкоматах, в автоматических железнодорожных системах.
а в потоке машин он будет показывать мусор.
Сообщение от alyss Посмотреть сообщениетам скорее всего импульсная схема. передатчик пускает импульс, а приемник блокирован по входу. импульс заканчивается, приемник отпирается и анализирует отраженный импульс на задержки и фазы. самая простая схема, и развязка антенн не нужна. а антенны раздельные, чтобы не усложнять схему блокировки приемника.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПопробуйте сравнить время переключения блокиратора на p-i-n диодах со временем прихода сигнала от предмета в 1 метре от антенны?
а я думал что под крышкой там целый чип.
вот ее вскрытие - https://www.allaboutcircuits.com/new...-radar-module/
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеKae, задача сложнее, чем Вам кажется. Я разрабатывал антенну для радара, там есть требование по уровню развязки между приёмной и передающей антеннами. Просто установить рефлектор или диэлектрическую замедляющую структуру не получится, нужно обязательно контролировать влияние этих "добавок" на развязку между антеннами.
Я пока не оценил для себя сложность задачи, я просто в этом дилетант. Вот и спрашиваю совета и информации у знающих людей, привычка такая.
Пока для себя вижу вариант из 4 пирамидок, по одной на каждый патч. Но какого размера пирамидки, из какого материала - ...
Еще, как дилетанту, такая идея пришла в голову - на каждую группу патчей (RX/TX) сделать отдельный волновод, а с него запитать диэлектрики, так получиться по идее всего два конуса.
Вариант для датчика HB100 - https://www.tindie.com/products/limp...no-compatible/
Вариант для датчика CDM324 - https://www.tindie.com/products/step...no-compatible/
И в том и в другом варианте схема ограничена фильтрами по низу/верху, соответственно максимальная измеряемая скорость ограничена.
Вот здесь описана разработка усилителя для CDM324 - https://www.limpkin.fr/index.php?pos...-Motion-Sensor
А здесь, для HB100 - https://www.limpkin.fr/index.php?pos...-motion-sensor
Это не для парктроника, его проще купить. Это попытка оценить возможность использования дешевых датчиков для предупреждения столкновений. При движении в потоке, когда впереди идущий автомобиль резко тормозит, парктроник просто не оставит шансов - дальность мала. Я предполагаю для начала простейший алгоритм - превышение скорости сближения+не нажатая педаль тормоза=предупреждающий звуковой сигнал. Пробовал несколько раз такую систему в работе (штатный адаптивный круиз-контроль) - впечатления только положительные. Реально помогает.
Есть и попроще идея под этот датчик - https://ru.aliexpress.com/item/32755...ddresstype=600Последний раз редактировалось kae39; 10.07.2018, 01:07.
а у меня видеорегистратор с этим справляется. издает звуковой сигнал если я подъезжаю близко к впереди идущему автомобилю. так же и за разметкой следит. а вы эффект Доплера, эффект Доплера :)))
это все могло быть интересно лет 10 назад, а сейчас эти тормоза и датчики слепой зоны это штатная комплектация новых авто.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от kae39 Посмотреть сообщениеПриветствую!
1. наклеил на патчи по одному директору - из фольгированного вспененного полиэтилена например. это заузило бы диаграмму направленности.
2. поднял бы детектор от дороги, куда-нибудь в область лобового стекла или повернул детектор, чтобы он смотрел чуть вверх.
3. возможно поставить ему снизу экран, чтобы дорогу затенял, типа горизонтальной плоскости из металла.
детектор у вас игрушечный, с ним не так много вариантов для решения вашей задачи.
А не рассматривали вариант использования рупоров от сгоревших спутниковых головок??? Готовое хорошее изделие на этот диапазон!:derisive:
В конце концов, нет никакой проблемы спаять рупор с определённым раскрывом для обеспечения требуемой ДН. И это будет гораздо проще и реальнее любого вышепредложенного городилова!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
для экспериментов можно применить вентилятор. ловить сигнал от лопастей. поставить его в метрах пяти, и смотреть осциллографом что дает радар. если крыльчатка радиопрозрачная, наклеить полоску фольги на одну из лопастей. это и будет тестовым стендом.
на таком стенде можно подбирать размер директора на антенну и оценивать изменение диаграммы направленности.
Сообщение от alyss Посмотреть сообщениея бы поступил по-простому:
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеА не рассматривали вариант использования рупоров от сгоревших спутниковых головок??? Готовое хорошее изделие на этот диапазон!:derisive:
Сообщение от kae39 Посмотреть сообщениеХотя бы приблизительный размер директора и расстояние от патча можете подсказать?
Сообщение от kae39 Посмотреть сообщениеКак посчитать рупор? Повторюсь, в деле построения (конструирования) антенн я дилетант.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВ конце концов, нет никакой проблемы спаять рупор с определённым раскрывом для обеспечения требуемой ДНПоследний раз редактировалось yurik82; 11.07.2018, 11:18.
