Rocket M5 Bad Magic Number WTF?
    Всем привет.
    Железка после замены проца пишет в консоль такое:
    U-Boot 1.1.4.2-s986 (Oct 24 2016 - 11:23:32)
    DRAM: 64 MB
    Flash: 8 MB
    PCIe WLAN Module found (#1).
    Net: eth0, eth1
    Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e1b5)
    Hit any key to stop autoboot: 0
    ## Booting image at 9f050000 ...
    Bad Magic Number
    Boot failed: resetting...
    Что за Magic Number, впервые такое вижу?
    Заранее спасибо.
    > setenv bootargs root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init console=ttyS0,115200
    > boot
    если установить переменные окружения выше, то при загрузке ядра будут детально выведены ошибки после строки ## Booting image at 9f050000 ..., например:
    Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.67
    Created: 2015-09-02 16:53:50 UTC
    Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
    Data Size: 1004933 Bytes = 981.4 kB
    Load Address: 80002000
    Entry Point: 80002000
    Verifying Checksum ... OK
    Starting kernel ...
    Booting...
    [ 0.137000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,3)
    [ 0.145000] Rebooting in 3 seconds..
      DRAM: 64 MB
      Flash: 8 MB
      Net: eth0, eth1
      ar7240> setenv bootargs root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init console=ttyS0,115200
      ar7240> boot
      Bad Magic Number
      ar7240>
        Сообщение от sabian Посмотреть сообщение
        DRAM: 64 MB
        Flash: 8 MB
        Net: eth0, eth1
        ar7240> boot
        Bad Magic Number
        ar7240>
        Не найден заголовок ядра.
        Перепрошить по tftp :download:
