Печатный диполь с рефлектором и балуном Марчанда и ассиметричным выходом на 50 Ом
Модель пока в стадии проработки концепции, а не исполнительный чертеж.
Сейчас смоделировано на "Arlon DiClad 527 (tm)" 1.6 мм
Печатная плата 80х50 мм, рефлектор 130х130 мм (можно уменьшать)
Два диполя 45.3x31.3 мм, ширина полос везде 14 мм, зазор 2 мм
Балун Марчанда с другой стороны, ширина 4.5 мм. Эта ширина с материалом PCB и его толщиной должна дать ровно 50 Ом, т.е. с другим материалом, например FR4 надо более узкие дорожки балуна
Кривая реактанса везде была положительная, чтобы опустить её добавил конденсатор возле порта. Сейчас в модели это пластинка 4.5х7 мм (как бы продолжение шунта) на высоте 0.7 мм над рефлектором и портом запитки. Конкретная реализация такой ёмкости будет зависить от деталировки исполнения порта.
Из принципиальных недостатков - сильная чувствительность к волновому сопротивлению балуна Марчанда. Даже +-0.1 мм его ширины влияют на КСВ (на краях). Поэтому нужен предсказуемый материал по толщине и по epsilon, а значит FR4 не годится.
Возможно кто-то предложит технологию изготовления на воздушном промежутке
