Простейшее измерительное оборудование Wi-Fi (вспомогательное)
    К сожалению генератор делал Максим, давно не работает у нас. Сейчас у него собственная фирма.
    Попробуйте отписать ему, возможно выложит схему переделки.
    В ряде случаев, этот генератор заменяет "большого,промышленного брата".
    Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 17.10.2011, 03:22.
      СВЧ детектор к осциллографу
        Генератор-приставка к осциллографу для настройки спутниковых приемников
          Микромощный маяк диапазона 2400 Мгц - вполне можно использовать как генератор.
            жаль что тема загнулась...
              Подскажите есть у меня такое чудо http://www.satsale.net/tv-oborudovan...ssv-111-delta/. В нем можно выставить ПЧ частоту 2.4ГГц. Но данный прибор не показывает сигнал менее 35ДБ. Как думате при настройки антенны можно его использовать? Или 35ДБ антенна не выдаст?
                Сообщение от ivanmfan Посмотреть сообщение
                НЕ понял вопроса ...
                  35 dB антенна как факт не выдаст!!!! 35dB правда так я и не понял, относительно чего!? Я имел ввиду относильно нулевого уровня мощности!
                  А вообще устройство предназначенно для диапазона 2400 MHz, значит и чувствительности хватит!!! Ведь по русски написано: Используется для измерений радиосигналов в спутниковом диапазоне при установке и эксплуатации систем спутникового ТВ, антенн мобильной связи GSM900(1800) MHz, а также систем передачи данных по технологии RadioEthernet 2.4GHz.
                    Познавательный сайтец http://www.s5tech.net/s53mv/ откуда http://www.s5tech.net/s53mv/spectana/vco.html
                    что еще интересного :
                    http://www.s5tech.net/s53mv/equipment/refbridge.html архив документации 1MHz-2.5GHz reflectometer bridge with sensitive low-power detector (1W TX). Фото ниже
                    Далее ... http://www.s5tech.net/s53mv/equipment/cigotag.html JTAG <--> LPT архив документации + софт Parallel LPT port JTAG ARM programmer "Cigotag" 6,3мб
