Благодарю Вас за расчет, очень интересно. Странный "задний" лепесток на диаграмме направленности при 5.5GHz и угле 90 градусов. Усиление на 2.4 GHz если я правильно понял в районе 4dbi?
МИМО 3х3?
Сообщение от Когерер Посмотреть сообщениеслучайно никто не делал сравнение моделирования одной и то же антенны в HFSS и MMANA?
даже простейший случай, L/2 кусок круглого провода в центральный сегмент вставлен генератора - движок NEC2 (MMANA, 4NEC2, EzNEC) не может правильно смоделировать
https://ypylypenko.livejournal.com/39209.html
С бесконечно тонкими проводами NEC2 работает примерно корректно, а если провод не бесконечно тонкий - плохо это учитывает.
Сообщение от Когерер Посмотреть сообщениеемкости и индуктивности при заданных частотах?
Сообщение от Когерер Посмотреть сообщениеHFSS умеет рассчитывать значения реактивной емкости и индуктивности при заданных частотах?
Im = 2пfL или Im = 1/(2пfC)
В сервисах ММАНА есть для этого калькулятор. Вводите значение частоты и реактивности - получаете значение ёмкости и индуктивности.
