В общем планирую данный мини-роутер Mikrotik hAP mini (RB931-2nD) использовать как точку доступа с MIMO и поместить её на улице непосредственно с обратной стороны антенны.
1. Подскажите в какое место правильно припаять пигтейл на плате (фото платы из интернета), вижу два места для пайки на каждой антенне после U400\401 и после конденсатора (предположительно). При этом нужно ли подрезать дорожку от петли внутренней антенны.
![Нажмите на изображение для увеличения.
2. Как будет работать устройство, если я буду использовать только одну антенну – скажем на время экспериментов и пока не соберу МИМО антенну. Как правильно отключить вторую антенну.
3. Как правильно подключить пиктейл к внешней антенне. Я понимаю, что для меньшей потери без разъемов, но для запитки обычно используется жила около 2мм сечением - как тогда правильно припаять к рефлектору и потом с тонкой жилки на 2мм. Вижу для себя переходник с sma на n-тип и его сразу на n-гнездо.
