Приветствую!
Ремонтирую точку AirGrid M5 HP версии XW. Это мой первый случай ремонта подобного оборудования.
Lan порт подает какие-то признаки жизни, но процессор не сбрасывается кнопкой, по крайней мере нет индикации сброса.
Решил подключиться к последовательному порту для просмотра процесса загрузки.
Вот что увидел:
Первый момент - это:
[ 0.274000] ..........PCIe WLAN H/W not present.
Из чипов в радиотракте у этого варианта только AWL5905 - это просто усилитель, т.е. может его и не должно быть этого "PCIe WLAN" хардваре ?
Второй момент, невозможность распаковки имиджа - это битая флэш ? Что с этим можно сделать, что-то типа через urescue мягкий вариант или это замена микросхемы со всеми вытекающими последствиями ?
Вот что увидел:
Код:
Board: Ubiquiti Networks AR9342 board (e835-11.1122.0030) Reset: Normal DRAM: 64 MB Flash: 8 MB (0xef, 0x40, 0x17) Net: AR8032 Detected eth0 Radio: 0777:e835 Hit any key to stop autoboot: 0 ## Booting image at 9f050000 ... Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.60 Created: 2013-08-30 13:24:09 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 1000716 Bytes = 977.3 kB Load Address: 80002000 Entry Point: 80002000 Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Booting Atheros AR934x<0> [ 0.000000] Linux version 2.6.32.60 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Fri Aug 30 16:24:05 EEST 2013 [ 0.000000] flash_size passed from bootloader = 8 [ 0.000000] arg 1: console=ttyS0,115200 [ 0.000000] arg 2: root=31:03 [ 0.000000] arg 3: rootfstype=squashfs [ 0.000000] arg 4: init=/init [ 0.000000] arg 5: mtdparts=ath-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM) [ 0.000000] arg 6: mem=64M [ 0.000000] CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc) [ 0.000000] ath_sys_frequency: cpu srif ddr srif cpu 535 ddr 400 ahb 200 [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] User-defined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00004000 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00004000 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ath-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM) mem=64M [ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000 [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000 [ 0.000000] Memory: 61940k/65536k available (2179k kernel code, 3528k reserved, 520k data, 136k init, 0k highmem) [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] NR_IRQS:128 [ 0.000000] plat_time_init: plat time init done [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.000000] Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=133120) [ 0.022000] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.025000] NET: Registered protocol family 16 [ 0.274000] ..........PCIe WLAN H/W not present. [ 4.466000] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 4.467000] Switching to clocksource MIPS [ 4.469000] NET: Registered protocol family 2 [ 4.469000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 4.470000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) [ 4.471000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 4.471000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) [ 4.471000] TCP reno registered [ 4.471000] NET: Registered protocol family 1 [ 4.471000] ATH GPIOC major 0 [ 4.473000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 4.473000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 4.474000] msgmni has been set to 121 [ 4.474000] io scheduler noop registered (default) [ 4.498000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled [ 4.499000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A [ 4.800000] console [ttyS0] enabled [ 4.804000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ath-nor0 [ 4.811000] Creating 6 MTD partitions on "ath-nor0": [ 4.816000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot" [ 4.822000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env" [ 4.829000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel" [ 4.835000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs" [ 4.841000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem [ 4.847000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg" [ 4.853000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM" [ 4.860000] u32 classifier [ 4.862000] Performance counters on [ 4.866000] input device check on [ 4.870000] Actions configured [ 4.875000] TCP westwood registered [ 4.879000] NET: Registered protocol family 10 [ 4.887000] NET: Registered protocol family 17 [ 4.892000] Bridge firewalling registered [ 4.896000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> [ 4.903000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> [ 4.909000] athwdt_init: Registering WDT success [ 4.914000] ath_otp_init: Registering OTP success [ 4.919000] ath_clksw_init: Registering Clock Switch Interface success [ 4.932000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3. [ 4.940000] Freeing unused kernel memor[ 5.757000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 ...mounts done ...filesystem init done ...base ok ...update ok ...symlinks ok ...httpd ok [ 6.844000] SQUASHFS error: unlzma error: LZMA data is corrupt bit1 [ 6.851000] SQUASHFS error: lzma decompression failed, data probably corrupt [ 6.858000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x1f6d4c [ 6.865000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 6.872000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 6.879000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 6.885000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 6.892000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 6.898000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 6.905000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 6.912000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 6.918000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 6.925000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 6.932000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 6.938000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 6.945000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 6.951000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 6.958000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 6.965000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 6.972000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 6.978000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 6.985000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 6.991000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 7.410000] SQUASHFS error: unlzma error: LZMA data is corrupt bit1 [ 7.417000] SQUASHFS error: lzma decompression failed, data probably corrupt [ 7.424000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x1f6d4c [ 7.431000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 7.438000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 ...detect ok [ 7.475000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 7.482000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 [ 7.514000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1f6d4c] [ 7.521000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1f6d4c, size be84 ...caldata error ubntconf returned 138 [/sbin/ubnt-caldata -v -w -m -n -s] ubnt-caldata returned 138 ...running /sbin/init
